查看: 3381|回復(fù): 18
433MHZ無線的距離怎么樣?不需要遠(yuǎn),越短越好,<50CM
ID:915384 發(fā)表于 2023-5-15 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位,:這個要求好滿足嗎,一致性好不好做。謝謝
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-15 11:32 | 顯示全部樓層
太好做了吧,LoRa 433MHz有房屋遮擋做5km都沒問題。而且發(fā)射功率小于100mW,無論頻率還是功率都符合ISM頻段要求,無需申請可以自由發(fā)射。
ID:752974 發(fā)表于 2023-5-15 12:30 | 顯示全部樓層
這個距離沒問題的,射頻部分買現(xiàn)成的模塊。
ID:915384 發(fā)表于 2023-5-15 13:18 | 顯示全部樓層
munuc_w 發(fā)表于 2023-5-15 12:30
感謝!其實(shí)應(yīng)用環(huán)境的要求是越短越好,但是擔(dān)心不好調(diào),或者一致性不好,導(dǎo)致距離遠(yuǎn)了互相有干擾。如果能更短更好。
有沒有推薦的模塊?
謝謝!
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-15 13:25 | 顯示全部樓層
50CM可能不好做,即使不接天線,發(fā)射距離可能也會超過50CM
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-15 13:51 | 顯示全部樓層
離得太近了,反而不好調(diào)試。
有干擾
ID:915384 發(fā)表于 2023-5-15 13:56 | 顯示全部樓層
li64331218 發(fā)表于 2023-5-15 13:51
離得太近了,反而不好調(diào)試。
有干擾
是啊,發(fā)送跟接收是離的近,怕不好調(diào),這個東東以前都是越遠(yuǎn)越好,現(xiàn)在的應(yīng)用環(huán)境是離得近,怕相互有干擾,所以要把距離調(diào)短。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-15 14:41 | 顯示全部樓層
參考一下近場感應(yīng)系統(tǒng)(門禁系統(tǒng))設(shè)計
ID:584814 發(fā)表于 2023-5-15 15:21 | 顯示全部樓層
可以摘掉天線后加屏蔽罩
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-15 16:25 | 顯示全部樓層
小于50cm距離用315M、433M是很難實(shí)現(xiàn)的。用超低頻就可以實(shí)現(xiàn)。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-15 16:40 | 顯示全部樓層
如果真的就是想越短越好,那可以用紅外,無線想做短不太可能。
ID:821429 發(fā)表于 2023-5-16 15:24 | 顯示全部樓層
433MHz波長大約0.69米,控制在0.5米范圍不行吧。覺得還是不從距離方面考慮,從其他方式解決互相干擾的問題
ID:879348 發(fā)表于 2023-5-16 16:37 | 顯示全部樓層
你這應(yīng)該用110KH
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-18 09:57 | 顯示全部樓層
電磁感應(yīng)
ID:915384 發(fā)表于 2023-5-20 17:18 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-15 11:32
太好做了吧,LoRa 433MHz有房屋遮擋做5km都沒問題。而且發(fā)射功率小于100mW,無論頻率還是功率都符合ISM頻段 ...
是要距離短噢
ID:915384 發(fā)表于 2023-5-20 17:19 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-15 16:25
是的,找了幾家做315,433芯片的廠家,都說做這么短的距離做不了。
ID:915384 發(fā)表于 2023-5-20 17:20 | 顯示全部樓層
liixaofei5 發(fā)表于 2023-5-16 15:24
是的,不好弄,放棄這個處理辦法了。謝謝回帖。
ID:383654 發(fā)表于 2023-5-20 17:27 | 顯示全部樓層
短距離用藍(lán)牙
