查看: 1992|回復: 6
單片機程序不能運行
ID:97678 發表于 2023-5-14 11:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序有什么問題?
不能運行,請教大家!
    #include "stc8h.h"
    #include "plc.h"
    unsigned int sess=0,ses=0;//毫秒   秒
    * 函 數 名         : Timer0Init
    * 函數功能              : 定時器0初始化
    * 輸    入         : 無
    * 輸    出         : 無
    void Timer0Init()
            TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
            TH0=0XfC;        //給定時器賦初值,定時1ms
            TL0=0X18;
            ET0=1;//打開定時器0中斷允許
            EA=1;//打開總中斷
            TR0=1;//打開定時器
    * 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
    * 函數功能         : 定時器0中斷函數
    * 輸    入         : 無
    * 輸    出         : 無
    TH1=0XfC;        //給定時器賦初值,定時1ms
    TL1=0X18;
    sess++;         //毫秒
    if(sess==1000) //1000毫秒 =1s
        sess=0;        //ms 等于0
    ses++; //s 加1
    * 函 數 名         :main
    * 函數功能         : 主函數
    times = 1;
    Timer0Init();//定時器初始化
     plc();
void plc()
//       while(1)
       switch(times) //一開始times=1
            case 1:
                        GREEN_1=1;
                        RED_1=0;            //東西的紅綠燈
            RED_2=1;
                        GREEN_2=0;                //南北的紅綠燈
            YELLOW_1=1;               //東西的黃燈
            YELLOW_2=1;                //南北的黃燈
                      if(ses==2){times=2;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
            break;
            case 2:
            GREEN_2=1;             //南北的綠燈   高電平滅
            YELLOW_1=1;             //東西的黃燈
            YELLOW_2=0;            //南北的黃燈
                      if(ses==3){times=3;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
            break;
            case 3:
                        GREEN_1=0;
                        RED_1=1;            //東西的紅綠燈
                        RED_2=0;
                        GREEN_2=1;                //南北的紅綠燈
                        YELLOW_1=1;               //東西的黃燈
                        YELLOW_2=1;                //南北的黃燈
                      if(ses==4){times=4;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
            break;
            case 4:
            GREEN_1=1;             //南北的綠燈   高電平滅
            YELLOW_1=0;             //東西的黃燈
            YELLOW_2=1;            //南北的黃燈
                      if(ses==2){times=5;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
            break;
            case 5:
            GREEN_1=1;
            RED_1=0;            //東西的紅綠燈
            RED_2=1;
            GREEN_2=0;                //南北的紅綠燈
            YELLOW_1=1;               //東西的黃燈
            YELLOW_2=1;                //南北的黃燈
                      if(ses==2){times=6;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
            break;
            case 6:
            GREEN_1=0;
            RED_1=1;            //東西的紅綠燈
            RED_2=0;
            GREEN_2=1;                //南北的紅綠燈
            YELLOW_1=1;               //東西的黃燈
            YELLOW_2=1;
                      if(ses==2){times=1;ses=0;}    //s 等于0   而且回答 跳到1語句
            break;
ID:883242 發表于 2023-5-14 14:42 | 顯示全部樓層
times就沒變化,怎么可能看到運行的效果?
ID:213173 發表于 2023-5-14 15:20 | 顯示全部樓層
ID:291668 發表于 2023-5-14 15:32 | 顯示全部樓層
沒運行,首先檢查硬件焊接或者接線問題。排除硬件之后,再檢查軟件方面的錯誤。一般也是先從各個模塊查起,確保都能正常工作了。再去檢查邏輯代碼的問題。
ID:1010435 發表于 2023-5-15 11:34 | 顯示全部樓層
2樓對的,IO口沒有初始化
ID:709761 發表于 2023-5-15 15:21 | 顯示全部樓層
plc.h頭文件里對plc()函數 聲明了嗎
ID:1085634 發表于 2023-6-24 18:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
IO口沒有初始化,所以運行不行
