查看: 2336|回復: 5
為什么C語言程序while里第一和第二個if語句仿真時會跳過?
求大神指導!
紅外程序單獨使用正常,如果加入一些現實及定時程序后就不正常,然后仿真單步,發現適中不進入while循環里的下面兩個語句,求大神指點!
              if(IR_Flag)                                //如果有紅外數據傳入并接收完成
                        IR_decode();                //調用紅外解碼函數(用于得到鍵值)
                        IR_Flag=0;                        //清除紅外數據接收完成標志位
                if(IR_KEY)                                //如果紅外解析成功,認定按鍵按下
                        IR_control();                //調用紅外控制函數(用戶控制LED燈)
源碼如下:
/*                     timer                   */
/*                     創建者 :jeremy.zhu                   */
/*                     創建時間:2023/04/29            */
#include "STC8.H"
#include "TM1637.H"
#include "intrins.h"
#define u8  uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
typedef unsigned char    uint8_t;
typedef unsigned int     uint16_t;
typedef unsigned long    uint32_t;
/************************端口/引腳定義區域************************/
sbit RED=P1^2;                        //RGB指示燈1
sbit GREEN=P1^3;                //RGB指示燈2
sbit BLUE=P1^4;                        //RGB指示燈3
sbit time_hr = P3^0;                //按鍵1,時間設置:小時+
sbit time_min = P3^1;                //按鍵2,時間設置:分鐘+
sbit on_off = P3^2;                //按鍵3,開關
sbit mode_set = P3^3;        //按鍵4,功能選擇
sbit plasma = P3^4;
sbit ozone = P3^5;
sbit KEY=P1^7;                        //用戶按鍵
/************************用戶自定義數據區域***********************/
bit IR_KEY=0;                                                //紅外按鍵按下標志
bit IR_Flag=0;                                        //紅外數據接收完成標志位
u8 IR_time=0;                                                //下降沿之間的時間計數值
u8 IR_code[4];                                        //用戶碼+用戶碼+數據碼+數據反碼
u8 IR_data[33];                                        //引導碼+32個位數據各自占用的時間
u8 mode=0;                //mode為工作模式0,1 分別表示停止模式和運行模式
u8 hour=0,minute=0,second=0,time_count=0;   //真實計時的時,分,秒,10ms計數器
u8 show[6]={0,0,0,0,0,0}; //TM1637四位數碼管顯示數組:小時的十位和個位,分鐘的十位和個位,最后兩個為小時和分鐘。
u16 uiKeyTimeCnt1;   //按鍵1計數
u16 uiKeyTimeCnt2;   //按鍵2計數
u16 uiKeyTimeCnt3;   //按鍵3計數
u16 uiKeyTimeCnt4;   //按鍵4計數
bit ShortTouchFlag1=0;     //按鍵1短按按鍵有效標志
bit ShortTouchFlag2=0;      //按鍵2短按按鍵有效標志
bit ShortTouchFlag3=0;     //按鍵3短按按鍵有效標志
bit ShortTouchFlag4=0;     //按鍵4短按按鍵有效標志
//bit delay_OnOff=0;                   //延時上電和延時斷電選擇位,開機檢查Key3設置此位,0表示延時斷電,1表示延時上電。
bit flag_1s=1;                //秒任務標志位
bit flag_500ms=1;        //半秒標志位
bit stat_500ms=0;        //半秒狀態位,控制時間冒號閃爍
/**************************函數聲明區域***************************/
void delay(u16 Count);        //延時函數聲明
void Time0_init(void);        //定時計數器0初始化函數
void Int0_init(void);                //外部中斷0初始化函數
void IR_decode(void);                //紅外解碼函數(用于得到鍵值)
void IR_control(void);        //紅外控制函數(用戶控制LED燈)
void Key_scan(void);
void Key_process(void);
/***************************主函數區域****************************/
void main(void)
        //STC8G/H系列單片機除P3.0和P3.1外,所有I/O上電均為高阻輸入狀態
        //所以大家必須要先配置I/O模式再去用引腳
        P1M0|=0x1C;                //P1.2至1.4引腳為推挽輸出模式
        P1M1&=0xE3;                //P1.2至1.4引腳為推挽輸出模式
        P1M0&=0x7F;                //P1.7引腳為準雙向模式
        P1M1&=0x7F;                //P1.7引腳為準雙向模式
        P3M1=0x00;           //將P3口設置為推挽輸出
        P3M0=0xFF;
        BLUE=RED=GREEN=1;                //上電后三個LED都保持熄滅狀態
        Time0_init();        //定時計數器0初始化函數
        Int0_init();        //外部中斷0初始化函數
        TM1637_display(0,0,0,0,1); //上電后默認顯示00:00
//        delay(100);                //等待配置穩定
                Key_process();          //調用按鍵處理函數
                                if(flag_500ms==1)        //每500毫秒進行一次顯示處理,主要是為了實現時間冒號的閃爍
                        flag_500ms=0;        //清除半秒標志位
                        stat_500ms=~stat_500ms;         //時間冒號每秒亮滅一次
                        if(mode==1)                //只在啟動定時的狀態下刷新顯示時間
                                if(second>0) //以下為將實際計時的時間轉換為數碼管顯示的時間。比如定時還剩20秒時,數碼管實際顯示的是00:01。
                                        show[5]=minute+1;
                                        show[5]=minute;
                                if(show[5]==60)
                                        show[5]=0;
                                        show[4]=hour+1;
                                        show[4]=hour;
                                show[0]=show[4]/10%10;         //顯示的小時十位數
                                show[1]=show[4]%10;                 //顯示的小時個位數
                                show[2]=show[5]/10%10;         //顯示的分鐘十位數
                                show[3]=show[5]%10;                 //顯示的分鐘個位數
                                TM1637_display(show[0],show[1],show[2],show[3],stat_500ms);        //顯示時間,冒號位是0還是1由stat_500ms確定,每半秒變化一次。
                        if(mode==1&&flag_1s==1)                 //以下為定時狀態下更新計時時間,當秒任務標志位為1時進行倒計時
                                flag_1s=0;         //清除秒任務標志位
                                if(second>0) //如果秒大于0,則減1秒
                                        second--;
                                else if(minute>0) //如果秒等于0,則從分鐘借位,分鐘減1,秒變為59
                                        minute--;
                                        second=59;
                                else if(hour>0)          //如果秒和分鐘都為0,則從小時借位,小時減1,分鐘和秒都為59
                                        hour--;
                                        minute=59;
                                        second=59;
                                else                          //如果時分秒都為0
                                        mode=0;                  //倒計時結束,進入停止狀態
//                                        relay=delay_OnOff;        //依據開機時設置的延時斷電或延時上電,設置計時完成后的繼電器狀態。如果設置的是延時斷電,計時到后繼電器驅動為0。
                                        TM1637_display(0,0,0,0,1);        //計時到后時間顯示00:00,時間冒號不閃爍
//延時函數delay(),有形參Count無返回值
        while(Count--)
                _nop_();
void Time0_init(void)//初始化函數
AUXR=0x80;      //定時器0設為1T模式,和定時器1設為12T
TMOD = 0x00; //設置定時器0,定時器1為模式0-16位自動重載
TL0 = 0xFE;  //設置定時器0初值
TH0 = 0xF3;    //定時278us
TL1 = 0x00;  //設置定時器1初值
TH1 = 0xDC;  //定時10ms
TF0 = 0;  //清除TF0標志
TF1 = 0;  //清除TF1標志
TR0 = 1;  //定時器0開始計時
TR1 = 1;  //定時器1開始計時
ET0 = 1;        //開定時器0中斷
ET1 = 1;        //開定時器1中斷
        IT0=1;        //配置外部中斷0信號觸發方式為邊沿觸發(下降沿有效)
        EX0=1;        //使能INT0中斷
        EA = 1;         //開總中斷
//紅外解碼函數IR_decode(),用于得到鍵值,無形參,無返回值
        u8 i,j,k;
        //變量i控制循環次數,用于最終得到4個字節數據(2個用戶碼+2個數據碼)
        //變量j控制循環次數,通過循環和時長判斷把8個時間間隔分析為“0碼”
        //和“1碼”,然后最終通過按位或運算及右移運算得到紅外數據,變量k用
        //于控制IR_data[]數組的下標變化。
        u8 Timer_Value,IR_Value;
        //變量Timer_Value用于從IR_data[]數組中取出“時間間隔”數據
        //變量IR_Value用于存放最終的紅外數據
        k=1;        //先讓變量k等于1,因為k為0時取出的將會是“引導碼的時間間隔”
        for(i=0;i<4;i++)                                                        //外層循環4次為了得到4個數據字節
                for(j=0;j<=7;j++)                                                //內層循環8次為了拼合8個數據位為1個字節
                        Timer_Value=IR_data[k];                //取出相應紅外位的“時間間隔”數據
                        if(Timer_Value>7)                                        //若“時間間隔”比7大那肯定是“1碼”反之為“0碼”
                                IR_Value|=0x80;                                        //通過按位或運算高位填1
                        if(j<7)        //若數據沒有拼合完8次
                                IR_Value>>=1;                                                //通過右移運算“騰出”位置準備下一位判定
                        k++;        //下標變量自增
                IR_code=IR_Value;                                //得到紅外數據后放回IR_code[]數組
                IR_Value=0;        //清零IR_Value變量
        IR_KEY=1;        //紅外按鍵按下標志位置1,提示系統有按鍵按下
//紅外控制函數IR_control(),用戶控制LED燈,無形參,無返回值
        switch(IR_code[2])//只需要判斷數據碼即可
        //IR_code[0]是用戶碼第1字節,IR_code[1]是用戶碼第2字節
        //IR_code[3]是數據碼字節,IR_code[4]是取反后的數據碼字節
                case 0x0C:{RED=0;GREEN=BLUE=1;ShortTouchFlag2=1;};break;
                //若按下遙控板的“1”則紅燈亮起
                case 0x18:{GREEN=0;RED=BLUE=1;ShortTouchFlag1=1;};break;
                //若按下遙控板的“2”則綠燈亮起
                case 0x5E:{BLUE=0;RED=GREEN=1;ShortTouchFlag3=1;};break;
                //若按下遙控板的“3”則藍燈亮起
//                case 0x08:{BLUE=RED=GREEN=0;};break;
                //若按下遙控板的“4”則全部亮起,發白光
//                default:{BLUE=RED=GREEN=1;};break;
                //若按下遙控板的其它鍵則RGB全部熄滅
        IR_KEY=0;//遙控控制完成,清零該標志位
//外部中斷0中斷服務函數INT0_ISR(),無形參,無返回值
void INT0_ISR() interrupt 0
        static u8 IR_bit;                                                  //變量IR_bit用于指示紅外數據的位數
        static bit Start_Flag;                                //位變量Start_Flag用于指示是否開始處理
        if(Start_Flag)
                if(IR_time<70&&IR_time>32)        //判斷引導碼(9ms+4.5ms)
                //IR_time大約要溢出32次(9ms/0.278ms)到70次(可以大于(9+4.5)/0.278)
                        IR_bit=0;        //清除位數變量,確保當前IR_bit為0,表示引導碼
                IR_data[IR_bit]=IR_time;                //存儲相應位時間寬度
                IR_time=0;        //清零時間寬度計數值
                IR_bit++;        //位數變量自增
                if(IR_bit==33)                                                        //如果達到了33位(引導碼+32個數據位)
                        IR_Flag=1;        //紅外數據接收完成標志位置1
                        IR_bit=0;        //位數變量清零
        else        //外部中斷0檢測到下降沿,即將開始引導碼
                IR_time=0;        //清零時間計數值
                Start_Flag=1;        //紅外數據產生第一次下降沿,意味著數據即將開始
//定時計數器0中斷服務函數TIMER0_ISR(),無形參,無返回值
void TIMER0_ISR() interrupt 1
        IR_time++;
/*每過0.278ms則T0溢出一次,就是想要用溢出次數去衡量兩個下降沿之間
的時間長短:前導碼9ms+4.5ms,則IR_time大約要溢出32次(9ms/0.278ms)
到70次(可以大于(9+4.5)/0.278)。如果是“0碼”,則周期是1.125ms,則
IR_time大約要溢出4次(1.125ms/0.278ms),如果是“1碼”,周期是2.25ms,
則IR_time大約要溢出8次(2.25ms/0.278ms)。這樣就可以區分不同的紅外位
含義了.*/
void time1(void) interrupt 3   //T1中斷服務,每10ms響應一次
        time_count++;                 //計數加1
        Key_scan();                         //每10ms掃描一次按鍵狀態
        if(time_count==50)         //每500ms時設置一次半秒標志位
                flag_500ms=1;
        if(time_count==100)         //每1秒設置一次半秒標志位和秒任務標志位
                time_count=0;
                flag_500ms=1;
                flag_1s=1;
函數說明:按鍵短按長按檢測
void Key_scan(void)                //在中斷里調用,每10ms檢查一次按鍵狀態
        if(time_hr==0)                        //如果按鍵1按下
            uiKeyTimeCnt1++; //累加按鍵計時
        if(time_hr==1)          //當按鍵松開(也可能是抖動彈開)
                if(uiKeyTimeCnt1>2&&uiKeyTimeCnt1<=200)         //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt1=0;        //清零按鍵計時
                        ShortTouchFlag1=1;        //短按標志位置1
        if(time_min==0)                  //如果按鍵2按下
            uiKeyTimeCnt2++; //累加按鍵計時
        if(time_min==1)                  //當按鍵松開(也可能是抖動彈開)
                if(uiKeyTimeCnt2>2&&uiKeyTimeCnt2<=200)          //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt2=0;        //清零按鍵計時
                        ShortTouchFlag2=1;        //短按標志位置1
        if(on_off==0)                  //如果按鍵2按下
            uiKeyTimeCnt3++; //累加按鍵計時
        if(on_off==1)                  //當按鍵松開(也可能是抖動彈開)
                if(uiKeyTimeCnt3>2&&uiKeyTimeCnt3<=200)          //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt3=0;        //清零按鍵計時
                        ShortTouchFlag3=1;        //短按標志位置1
        if(mode_set==0)                  //如果按鍵2按下
            uiKeyTimeCnt4++; //累加按鍵計時
        if(mode_set==1)                  //當按鍵松開(也可能是抖動彈開)
                if(uiKeyTimeCnt4>2&&uiKeyTimeCnt4<=200)          //只有大于20mS,且小于2秒,才判為短按
                        uiKeyTimeCnt4=0;        //清零按鍵計時
                        ShortTouchFlag4=1;        //短按標志位置1
函數說明:按鍵處理
        if(ShortTouchFlag2 == 1)         //當按鍵1短按標志位為1時進行按鍵1短按處理
                ShortTouchFlag2=0;        //清除短按標志位
                minute++;                        //短按按鍵1的效果:分鐘加1
                if(minute==60)                //如果設置分鐘達到60分
                        minute=0;                //將分鐘清零
                if(second>0)                //以下將實際計時的小時和分鐘轉換為數碼管顯示的小時和分鐘。比如計時還有00:00:20秒時,數碼管顯示的是00:01。
                        show[5]=minute+1;  //只要秒不為零,則顯示出來的分鐘應該比實際計時的分鐘加1
                        show[5]=minute;           //只有秒為零時,顯示的分鐘才和計時的分鐘一致
                if(show[5]==60)                   //如果顯示的分鐘為60分,則顯示的小時比實際計時的小時+1。
                        show[5]=0;
                        show[4]=hour+1;
                        show[4]=hour;           //如果顯示的分鐘比實際的加1后還不到60分鐘,則顯示的小時和計時的小時一致。
                TM1637_display(show[0],show[1],show[2],show[3],1); //顯示定時時間。在按鍵調時狀態下,時間的冒號固定顯示不閃爍。
        if(ShortTouchFlag1==1)         //當按鍵1長按標志位為1時進行按鍵1長按處理
                ShortTouchFlag1=0;        //清除長按標志位
                hour++;                                //按鍵1長按的效果:小時加1
                if(hour==100)                //如果設定的小時到100了
                        hour=0;                        //小時清零。定時時間最高只能設定99小時59分鐘。
                if(second>0)                //以下將實際計時的小時和分鐘轉換為數碼管顯示的小時和分鐘,同上。
                        show[5]=minute+1;
                        show[5]=minute;
                if(show[5]==60)
                        show[5]=0;
                        show[4]=hour+1;
                        show[4]=hour;
        if(ShortTouchFlag3==1)        //按鍵2短按處理,在停止狀態下短按為啟動運行
                ShortTouchFlag3=0;        //清除短按標志位
                if(mode==0&&(minute>0||hour>0))         //只在停止狀態下且設定了有效的定時時間,才能響應短按
                        mode=1;                        //短按的效果:啟動定時
//                        relay=~delay_OnOff;         //開始定時后,根據開機時設定的延時斷電或延時上電,繼電器進行相應動作。如設定的是延時斷電(delay_OnOff為0),啟動后繼電器應該先通電動作。
ID:213173 發表于 2023-5-13 15:59 | 只看該作者
始終不能進入if(IR_Flag) 和 if(IR_KEY) 當然是這兩個判斷條件不能滿足,要在紅外解碼函數和外部中斷0函數中找原因。
ID:202023 發表于 2023-5-13 16:31 | 只看該作者
你在程序中找IR_Flag,發現他受 if(Start_Flag)
                IR_bit++;        //位數變量自增
                        IR_bit=0;        //位數變量清零
        }控制,這個語句有2個條件,1,Start_Flag必須等于1,    2。IR_bit==33,那你繼續向下追蹤,看這兩個條件怎樣才能成立。
ID:227393 發表于 2023-5-13 21:06 來自觸屏版 | 只看該作者
劃線處加IR_FLAG=1;
ID:883242 發表于 2023-5-13 21:49 | 只看該作者
既然都用上仿真了,IR_Flag和IR_KEY的值會看不到?
ID:468415 發表于 2023-5-17 16:04 | 只看該作者
謝謝各位,問題是P3.0和P3.1口的問題,已經改掉,仿真的時候這個口會有問題!
