查看: 1989|回復: 2
MOS管的Pd參數(shù)是什么?
ID:884998 發(fā)表于 2023-5-12 20:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我看很多mos管的封裝都是很小的sot23,但是電流id都能達到好幾A,Vds能達到2,30V,我就好奇這個pd是指功率嗎?如果是這樣,Id*Vds不就遠超Pd
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-12 23:52 | 顯示全部樓層
power dissipation只跟封裝和散熱關系最密切,跟Id和Vds關系不大,因為這兩個參數(shù)不可能同時很大。如果同時很大,那么Pd就很小。
ID:1077024 發(fā)表于 2023-5-13 09:33 | 顯示全部樓層
PD 是指:最大耗散功率.是指場效應管性能不變壞時所允許的最大漏源耗散功率.使用時,場效應管實際功耗應小于 PDSM 并留有一定余量.此參數(shù)一般會隨結溫度的上升而有所減額.(此參數(shù)不可靠).
