查看: 3745|回復: 14
51單片機發送一組數據,為啥會中間斷開分兩次發送啊?
ID:1077099 發表于 2023-5-12 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機發送一組數據,為啥會中間斷開分兩次發送啊,,我設置的是1s間隔發送,求大神賜教啊
ID:883242 發表于 2023-5-12 18:45 | 顯示全部樓層
你自稱1s間隔,但是圖中間隔是126ms!
ID:1010435 發表于 2023-5-12 19:20 | 顯示全部樓層
放程序啊,你這神仙來了也回答不了。
ID:291668 發表于 2023-5-12 20:59 | 顯示全部樓層
顯示不過來?
ID:884147 發表于 2023-5-12 21:19 | 顯示全部樓層
你這個不是分兩次發送,只是傳輸被某種因素打斷造成間隔變長,調試工具認為是兩個包,要認真分析時間戳。上邊也說了間隔和你描述的也不一樣
ID:1034262 發表于 2023-5-12 21:25 | 顯示全部樓層
樓主用示波器看一下就知道了。
ID:1040201 發表于 2023-5-13 08:44 | 顯示全部樓層
下一個接收到的時間減去上一個接收到的時間=127mS,9600的波特率,發不過來了。把程序貼出來看看
ID:1004920 發表于 2023-5-13 12:36 | 顯示全部樓層
五樓正解,是接收端的串口助手當成了2個包
ID:1077099 發表于 2023-5-19 15:11 | 顯示全部樓層
liucan2020 發表于 2023-5-13 08:44
大佬幫忙看看,這個是代碼,和接收的時間,實在是找不到原因了,謝謝
ID:1077099 發表于 2023-5-19 15:13 | 顯示全部樓層
mtt661 發表于 2023-5-12 19:20
放程序啊,你這神仙來了也回答不了。
這個是程序和接受時間,就是想實現能夠發送一串數據,但是莫名的中間會斷開,實在是能力不行,幫忙指路下吧,謝謝
ID:1073939 發表于 2023-5-19 17:30 | 顯示全部樓層
代碼我看了,沒啥問題。
應該是你串口助手配置不當造成的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:807182 發表于 2023-5-19 18:16 | 顯示全部樓層
串口助手的超時時間改大一點
ID:1077099 發表于 2023-5-19 18:28 | 顯示全部樓層
暖西夏 發表于 2023-5-19 18:16
串口助手的超時時間改大一點
解決了,我把串口助手的分包時長修改大點就沒問題了,非常感謝,大佬威武
ID:593706 發表于 2023-5-23 17:27 | 顯示全部樓層
檢查一下字符超時
ID:526543 發表于 2023-5-24 12:33 | 顯示全部樓層
數據長度超過串口發送緩沖區大小:單片機的串口發送數據時,使用一個發送緩沖區來存儲待發送的數據。如果一次發送的數據長度超過了緩沖區的大小,就會導致數據被分成多次發送。你可以檢查一下串口發送緩沖區的大小,并確保你的數據長度不超過該限制。  發送數據的速度過快:如果你在發送數據時沒有適當的延時或控制發送速度,可能會導致數據被分成多次發送。在每次發送完一組數據后,建議在發送下一組數據之前加入適當的延時,以確保數據被完整發送。  中斷發生:某些情況下,中斷的發生可能會導致數據發送被中斷并分成多次發送。例如,如果你的單片機使用了其他中斷,并且在發送數據時發生了該中斷,會導致發送過程被中斷。確保你的中斷處理程序沒有干擾到串口發送操作。
