查看: 2873|回復(fù): 15
用12v的電源如何點(diǎn)亮一個(gè)24v的8*8LED點(diǎn)陣,該用什么驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)一個(gè)電路升壓?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1076927 發(fā)表于 2023-5-11 22:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LED點(diǎn)陣點(diǎn)亮問題,求大神指教
如果用12v的電源,想點(diǎn)亮一個(gè)24v的8*8LED點(diǎn)陣,應(yīng)該用什么驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)一個(gè)電路升壓來點(diǎn)亮
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-12 00:17 | 只看該作者
電壓已知,升壓電路如何制作取決于電流,電流不大用boost,一面墻那么大的點(diǎn)陣用的方案就是另外一回事了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1063563 發(fā)表于 2023-5-12 08:20 | 只看該作者
使用mc34063為核心設(shè)計(jì)升壓電路將12V轉(zhuǎn)24V
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-12 09:19 | 只看該作者
這是什么樣的點(diǎn)陣,居然用24V驅(qū)動(dòng),一個(gè)點(diǎn)有多少個(gè)LED? 有沒有驅(qū)動(dòng)板?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-12 11:02 | 只看該作者
我的LED點(diǎn)陣都是5V供電的,沒用過超過5V的。樓主可以升壓。
ID:1076927 發(fā)表于 2023-5-12 21:25 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-12 00:17
想做一個(gè)LED點(diǎn)陣的交通燈,相位燈用一個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片驅(qū)動(dòng)兩個(gè)LED點(diǎn)陣(就比如南北這兩個(gè)路口的綠燈同時(shí)亮,然后其他的類似這樣),現(xiàn)在不會(huì)用驅(qū)動(dòng)芯片驅(qū)動(dòng)LED點(diǎn)陣
ID:1076927 發(fā)表于 2023-5-12 21:32 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-12 11:02
我做一個(gè)交通信號燈系統(tǒng)設(shè)計(jì)是兩相位控制,采用將反方向同色的這組LED點(diǎn)陣交通信號燈串聯(lián),可以通過單片機(jī)某一端口控制,這種應(yīng)該用什么驅(qū)動(dòng)LED的芯片好,管腳分配應(yīng)該怎么連
ID:1077479 發(fā)表于 2023-5-14 21:32 | 只看該作者
BOOST升壓芯片比如LM2587?
ID:760179 發(fā)表于 2023-5-16 20:45 | 只看該作者
用LM317組成電壓放大電路
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-16 21:18 | 只看該作者
如果只是信號燈用什么點(diǎn)陣啊,直接串聯(lián)+并聯(lián),普通晶體管就可以驅(qū)動(dòng)。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-5-26 17:57 | 只看該作者
網(wǎng)上找找 升壓的IC ,這種應(yīng)該很多
ID:1080200 發(fā)表于 2023-5-27 11:01 | 只看該作者
使用MAX16820芯片設(shè)計(jì)一個(gè)升壓電路將12V轉(zhuǎn)換為24V
ID:1080480 發(fā)表于 2023-5-28 18:14 | 只看該作者
要用12V的電源點(diǎn)亮一個(gè)24V的8x8 LED點(diǎn)陣,可以使用升壓電路將12V電壓升高至24V。在此情況下,可以考慮使用芯片來實(shí)現(xiàn)電路升壓。
常見的升壓芯片有LM2577和MT3608等,這些芯片能夠?qū)﹄妷哼M(jìn)行有效地轉(zhuǎn)換,并能滿足所需供電范圍。
可以將驅(qū)動(dòng)芯片和升壓芯片結(jié)合起來,從而設(shè)計(jì)出一個(gè)可行的電路,以控制LED點(diǎn)陣的顯示。
例如,使用MAX7219驅(qū)動(dòng)芯片以及MT3608升壓芯片,先將12V電源輸入MT3608中進(jìn)行升壓轉(zhuǎn)換,再通過MAX7219進(jìn)行LED點(diǎn)陣的掃描、顯示、控制等操作。
但是需要注意,在電路設(shè)計(jì)過程中,還需要根據(jù)LED點(diǎn)陣的具體參數(shù)確定電流限制等參數(shù),以確保整個(gè)電路的安全可靠性。
ID:1073043 發(fā)表于 2023-6-8 23:49 | 只看該作者
感謝評論區(qū)的大佬講解問題,太棒了
ID:57657 發(fā)表于 2023-6-9 06:27 | 只看該作者
提高電壓使LED驅(qū)動(dòng)電流在范圍內(nèi)即可,具體范圍見數(shù)據(jù)手冊。
ID:202023 發(fā)表于 2023-6-12 15:33 | 只看該作者
有時(shí)候總是把簡單的問題復(fù)雜化,像pc電源有+5v -5v,+12v,3.3v這樣就采用降壓的方式,不可能給每個(gè)電壓再單獨(dú)配個(gè)電源,像照相機(jī)閃光線路,小電流,大電壓就采用升壓的方式,閃光燈是高電壓,像逆變電源把12v升到220v,是不得已的方式(野外或應(yīng)急),還有把3.7v升壓到9v,用于萬用表,(受限于電池倉尺寸),但條件許可的情況下沒有人非要用12v升到220v。用12v升到24v方法很多,但條件許可的情況下何不再買個(gè)24v電源,或者把led換成5v,12v的,從維修方便,從能源的轉(zhuǎn)換效率都比12v轉(zhuǎn)24v要好的多。作為工程的可靠性越簡單條理的越是最優(yōu)解。如果說是進(jìn)公司面試就是考你的能力,或者24v電源奇貴無比,或者受其他條件限制,那是另一說。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
