查看: 2424|回復: 12
關于51單片機拓展iO口除了8255還有什么其他芯片嗎?
ID:1020838 發表于 2023-5-11 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新人提問 最近單片機設計 用到的io口很多 大概要八十個的樣子 一直在想拓展io口的方法  我知道8255可以拓展 除此之外還有其他什么芯片嗎
或者有其他想法的 求指教
ID:883242 發表于 2023-5-11 17:58 | 只看該作者
74HC595,如果嫌電壓電流不夠用6b595。
ID:1073399 發表于 2023-5-11 19:59 | 只看該作者
除了8255外,常見的拓展IO口的芯片還有以下幾種:
1. MCP23017/MCP23S17:這是一種16位IO擴展芯片,通過I2C或SPI接口與主控芯片連接。MCP23017可以通過I2C總線地址選擇實現最多8個擴展,而MCP23S17則可以通過SPI片選信號實現最多8個擴展。MCP23017/MCP23S17可以拓展16個GPIO口,還具有中斷功能,可用于實現大規模IO口擴展。
2. PCF8574/PCF8574A:這是一種8位IO擴展芯片,通過I2C接口與主控芯片連接。PCF8574/PCF8574A可以拓展8個GPIO口,可以級聯使用,最多能夠拓展8x8=64個GPIO口。
3. MAX7313/MAX7314:這是一種16位IO擴展芯片,通過I2C接口與主控芯片連接。MAX7313/MAX7314可以拓展16個GPIO口,還具有中斷功能和PWM輸出功能。
4. SN74HC595:這是一種串行輸入并行輸出的移位寄存器芯片,可以通過串行接口拓展IO口。SN74HC595可以拓展8個GPIO口,可以級聯使用,最多能夠拓展8x8=64個GPIO口。
這些芯片都是常用的IO口擴展芯片,可以根據實際需求選擇適合的芯片進行拓展。需要注意的是,在使用這些芯片時,需要在主控芯片的代碼中添加相應的驅動程序,并進行初始化和配置,以便正確使用拓展IO口。
ID:57657 發表于 2023-5-11 20:01 | 只看該作者
你的IO口要驅動什么? 74HC165只進不出,74HC595只出不進,雙向IO口加74HC125或74HC126控制。
ID:883242 發表于 2023-5-11 20:11 | 只看該作者
如果既要輸出還要輸入那就用CPLD自己寫一個,很簡單價格也便宜。
ID:330059 發表于 2023-5-11 20:20 | 只看該作者
74HC595:串行輸入并行輸出移位寄存器,可以通過串行方式控制多個輸出口。
74HC165:并行輸入串行輸出移位寄存器,可以通過并行方式讀取多個輸入口。
MCP23017:16位I/O擴展芯片,可以通過I2C總線控制多個輸入輸出口。
PCF8574:8位I/O擴展芯片,可以通過I2C總線控制多個輸入輸出口。
MAX7313:16位I/O擴展芯片,可以通過SPI總線控制多個輸入輸出口。
這些芯片都可以通過串行或并行方式控制多個輸入輸出口,或者通過總線方式控制多個輸入輸出口。不同的芯片有不同的特點和應用場景,可以根據具體需求選擇合適的芯片。
ID:399179 發表于 2023-5-11 20:52 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主想要做什么?
ID:752974 發表于 2023-5-12 08:24 | 只看該作者
8155功能強于8255.
ID:996773 發表于 2023-5-12 10:19 | 只看該作者
玩了三年單片機還不知道8255是啥,一查不就是個八位輸出的鎖存器么,這么多腳看的頭暈
應該是很古老的擴展方案了,看看都不好用,還不如595,164,三個線想擴多少就多少,幾百上千都行
ID:1034262 發表于 2023-5-12 11:01 | 只看該作者
8155、8255我在90年代用過比較多,后來就沒用過了,擴展IO都改為74HC595輸出、74HC165輸入。
ID:1020838 發表于 2023-5-13 15:40 | 只看該作者
多木 發表于 2023-5-11 19:59
1. MCP23017/MCP23S17:這是一種16位IO擴展芯片,通過 ...
非常感謝 我去了解看一下
ID:1020838 發表于 2023-5-13 15:43 | 只看該作者
涅槃重生1 發表于 2023-5-11 20:20
74HC595:串行輸入并行輸出移位寄存器,可以通過串行方 ...
好的謝謝
ID:227393 發表于 2023-5-13 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
max7219
