查看: 5724|回復(fù): 39
用了很過(guò)年的電路,什么原因?qū)е聺穸雀叩那闆r下電路異常工作
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-11 14:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
會(huì)不會(huì)我的電阻參數(shù)有問(wèn)題,在邊邊上,請(qǐng)模擬大牛來(lái)看看呢
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-11 14:38 | 只看該作者
在干燥的情況下,也會(huì)有
ID:596109 發(fā)表于 2023-5-11 14:48 | 只看該作者
濕度高要考慮漏電流增大,普通電路板沒(méi)做好三防的情況下,漏電流比較大
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-11 15:32 | 只看該作者
問(wèn)題要描述清楚,才有助于別人幫你分析問(wèn)題
1.什么異常?最好描述異常現(xiàn)象
2.既然使用多年,那么其它的應(yīng)用有問(wèn)題嗎?還是某一應(yīng)用有問(wèn)題?
3.如果以前應(yīng)用沒(méi)問(wèn)題,那么現(xiàn)在應(yīng)用發(fā)生了那些變化?如線路板,元器件廠家......
往往解決這類型問(wèn)題多問(wèn)幾個(gè)為什么,把為什么原因找到了,基本問(wèn)題也就解決了
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-11 15:41 | 只看該作者
通電正常流程是先紅燈亮,再綠燈亮,紅燈滅,現(xiàn)在情況是紅燈常亮,綠燈不亮,VT1一直處于導(dǎo)通狀態(tài)。出現(xiàn)這個(gè)情況主要是在濕度高的情況下。關(guān)于第三點(diǎn),都是固定供貨商,固定型號(hào)
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-11 15:44 | 只看該作者
R11、R12阻值太大了,其他電路受濕度影響漏電有可能導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)不足。
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-11 16:06 | 只看該作者
R12換過(guò)10K,沒(méi)有效果,R11我認(rèn)識(shí)主要是給電容充電,這樣紅燈換綠燈中間會(huì)有一個(gè)延時(shí)
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-11 16:27 | 只看該作者
這個(gè)很關(guān)鍵的是時(shí)序影響在電阻R9,R11,C11以及你未給出的C11上的那條線,
你可以先考慮斷開C11上的那條連接線,看看是否問(wèn)題依舊,如果恢復(fù)正常,說(shuō)明是你那根線的電路影響了
如果依舊,可能是C11溫度漂移造成的漏電流增大,導(dǎo)致VT1一直導(dǎo)通,理論上只有上電時(shí)對(duì)C11充電的狀態(tài)下,VT1才會(huì)導(dǎo)通,當(dāng)C11充滿電,VT1則截止,可以試調(diào)大R11,減小C11試試
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-11 17:13 | 只看該作者
szjunly 發(fā)表于 2023-5-11 16:27
你可以先考慮斷開C11上的那條連接 ...
你說(shuō)的很對(duì),我已經(jīng)把C11上的那條線斷掉了,但是問(wèn)題還是有。如果是電容溫漂,我選用的COG電容,并且出現(xiàn)問(wèn)題后,直接更換新的,再次上次,問(wèn)題依舊
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-11 17:22 | 只看該作者
VT1、VT2是直驅(qū)電路,VT1只要有一點(diǎn)Ieb電流經(jīng)放大,VT2就會(huì)導(dǎo)通。把電路板烘干故障消除后用棉球蘸水?dāng)D干擦拭懷疑元件,看看故障是否復(fù)現(xiàn)。重點(diǎn)懷疑R9,C11,以及R8、R11、VT1、VT2。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-11 17:33 | 只看該作者
不排除Switch開關(guān)漏電的可能性
ID:490458 發(fā)表于 2023-5-11 21:29 | 只看該作者
你這個(gè)定量的分析啊,定量分析給個(gè)各關(guān)鍵點(diǎn)的電壓啊。G亮,需要VT3導(dǎo)通,VT3的bce電壓和VT2bce電壓多少?
ID:965189 發(fā)表于 2023-5-11 22:42 | 只看該作者
積塵了就最容易出現(xiàn)這種現(xiàn)象。
ID:491577 發(fā)表于 2023-5-12 01:31 | 只看該作者
樓主設(shè)計(jì)有問(wèn)題,VT2就是來(lái)?yè)v亂的,因?yàn)閂T2的存在只要VT1有nA級(jí)別的漏電就會(huì)誤操作,去掉VT2,R8改成5.1K,正常情況下電流要在mA級(jí)別比較好。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-12 07:42 | 只看該作者
紅燈常亮是VT3沒(méi)有導(dǎo)通,而VT3沒(méi)有導(dǎo)通可能是復(fù)合管VT2常通,由于是復(fù)合管,電流放大能力很強(qiáng),VT1的CE電流增大會(huì)導(dǎo)致VT2導(dǎo)通,前級(jí)電路注入的VT1的基極電流也會(huì)導(dǎo)致VT1的CE電流增大。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-12 07:45 | 只看該作者
另外,SW漏電也會(huì)導(dǎo)致與R8分壓使D7不能正常擊穿,VT3也就無(wú)法導(dǎo)通。
ID:824490 發(fā)表于 2023-5-12 10:55 | 只看該作者
則(12(VCC)-6(D7壓降)-0.6(VT3的Vbe))/20K(R8)=0.27mA,VT3管β為80,則VT3的Ice為21.6mA,JQX-68F-012的吸合電流約為50mA...β高(200左右)吸的動(dòng),β低了就有點(diǎn)難~~
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-12 16:22 | 只看該作者
把R9改成20K使VT1靜態(tài)偏置加強(qiáng)一些,防止VT1誤導(dǎo)通
ID:517951 發(fā)表于 2023-5-13 11:25 | 只看該作者
R9電阻2M 受潮以后,電阻變小容易誤動(dòng)作. VT1的B端最好接一個(gè)對(duì)GND電阻, 起到穩(wěn)定工作點(diǎn)的作用.可以參考三極管基本放大電路.
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-13 15:00 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2023-5-13 11:25
R9電阻2M 受潮以后,電阻變小容易誤動(dòng)作. VT1的B端最好接一個(gè)對(duì)GND電阻, 起到穩(wěn)定工作點(diǎn)的作用.可以參考三極 ...
R9變小不會(huì)容易誤動(dòng)作!R9變大才會(huì)誤動(dòng)作
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-13 15:17 | 只看該作者
VT1的B端如果對(duì)地接一只電阻將會(huì)導(dǎo)致VT1導(dǎo)通,VT2導(dǎo)通!電路失去控制作用!VT3就更無(wú)法導(dǎo)通了。VT3截止,VT4常通,RED一直亮!
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-13 15:21 | 只看該作者
R9和R10阻值換成4.7k~10K以內(nèi)的值,測(cè)試一下,可能VT1沒(méi)有深度飽和。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-13 19:34 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-5-13 15:21
VT1飽和?應(yīng)該是VT1截止吧!如果VT1飽和(不需要飽和,輕微漏電或者EC穿透電流增大),則VT2飽和導(dǎo)通,VT3必然截止!VT4飽和導(dǎo)通,RED一直亮。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-13 19:38 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-5-11 15:41
通電正常流程是先紅燈亮,再綠燈亮,紅燈滅,現(xiàn)在情況是紅燈常亮,綠燈不亮,VT1一直處于導(dǎo)通狀態(tài)。出現(xiàn)這 ...
這種情況有可能是R9取值過(guò)大,在濕度增大時(shí)因?yàn)镃3的漏電導(dǎo)致VT1導(dǎo)通。可以適當(dāng)減小R9的取值試一試。
ID:941116 發(fā)表于 2023-5-29 13:50 | 只看該作者
潮濕的定義即含有比正常狀態(tài)下較多的水份,所以在潮濕環(huán)境中使用的電路板,由于空氣中含有比較大的濕氣,當(dāng)濕氣過(guò)大時(shí)就會(huì)化成水珠跌落到電路板上,跌落到電路板上水珠在電路板上散開后,會(huì)依附在電子元件的各個(gè)引腳或者印制線上,由于目前電路板中應(yīng)用的電子元件都是SOP或SSOP貼片元件,引腳與引腳之間的距離十分微小,尤其是SSOP封裝的集成電路其引腳與引腳之間的距離十分微小,當(dāng)濕氣轉(zhuǎn)化為水珠滴在SSOP封裝集成電路引腳上時(shí),如果此時(shí)電路板處于運(yùn)行狀態(tài),就會(huì)給集成電路的引腳間增加一個(gè)無(wú)形的電阻(因?yàn)樗菍?dǎo)電的),甚者會(huì)引發(fā)短路,導(dǎo)致處于工作狀態(tài)中的電路板出現(xiàn)故障。
如果由濕氣轉(zhuǎn)化成為的水珠滴在電路板上電子元件的引腳間時(shí),而此時(shí)電路板剛好處于沒(méi)工作或斷電狀態(tài),不會(huì)立即對(duì)電路板造成危害,但電子元件的引腳或印制線受到水滴的浸潤(rùn)后,元件的引腳就會(huì)發(fā)生銹蝕,時(shí)間久了還會(huì)因銹蝕而斷腳引發(fā)電路板故障,印制線被水珠浸潤(rùn)后,尤其是信號(hào)傳輸線比較細(xì)小,被浸潤(rùn)一段時(shí)間后,就會(huì)出現(xiàn)印制線霉斷的情況出現(xiàn),導(dǎo)致電路板在次投入工作時(shí),出現(xiàn)不能運(yùn)行的情況。
對(duì)于潮濕導(dǎo)致電路板故障的原因歸納總結(jié)出三大條:一是導(dǎo)致電路板中電路參數(shù)發(fā)生改變引發(fā)電路板故障;二是引發(fā)電路板中電路處于短路狀態(tài),致使電路板故障;三是造成電路板中信號(hào)處理或傳輸線路出現(xiàn)斷路,致使電路板故障。朋友們可以根據(jù)這三大條制定相關(guān)措施,以減少或避免您管轄設(shè)備中電路板由于潮濕導(dǎo)致電路板故障的情況出現(xiàn)。
ID:34149 發(fā)表于 2023-5-29 14:15 | 只看該作者
這么多元件就為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)單穩(wěn)功能,晶體管各種靜態(tài)參數(shù)完全依賴周邊阻容元件,故障率很高。
建議換成時(shí)基電路,穩(wěn)定可靠!
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-29 14:44 | 只看該作者
很大概率是因?yàn)闀r(shí)間太久堆積灰塵導(dǎo)致的,因?yàn)榛覊m改變了線路阻抗,所以測(cè)量出來(lái)的溫度值也就不準(zhǔn)確,建議重新打板
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-31 11:29 | 只看該作者
重新打板也也是這個(gè)情況
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-31 12:48 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2023-5-12 10:55
則(12(VCC)-6(D7壓降)-0.6(VT3的Vbe))/20K(R8)=0.27mA,VT3管β為80,則VT3的Ice為21.6mA,JQX-68F-012的吸 ...
這個(gè)繼電器線圈電阻是620歐姆,那么電流12/620=19MA.至于VT3,放大倍數(shù)β在160左右吧
ID:691028 發(fā)表于 2023-5-31 13:15 | 只看該作者
VT3和VT4在輸入為低電平的時(shí)候沒(méi)有確定的電平,在VT3和VT4的基極到地加一個(gè)500K左右的電阻。
ID:521990 發(fā)表于 2023-5-31 15:54 | 只看該作者
0x00000000 發(fā)表于 2023-5-31 13:15
沒(méi)有效果
ID:136485 發(fā)表于 2023-5-31 17:12 | 只看該作者
注意一下上拉和下拉
ID:1081324 發(fā)表于 2023-6-1 12:00 | 只看該作者
搞一個(gè)最便宜的國(guó)產(chǎn)PLC難得不香嗎?
ID:521990 發(fā)表于 2023-6-2 14:25 | 只看該作者
目前可以確定是受潮導(dǎo)致的,VT4只要受潮,只要在VT4管腳焊接的地方加點(diǎn)濕,就關(guān)不斷,下面的VT3導(dǎo)通的情況下。加電阻4.7K也沒(méi)什么效果,大家有什么辦法嗎
1 - 副本.jpg (176.21 KB, 下載次數(shù): 82)
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-2 16:51 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-6-2 14:25
目前可以確定是受潮導(dǎo)致的,VT4只要受潮,只要在VT4管腳焊接的地方加點(diǎn)濕,就關(guān)不斷,下面的VT3導(dǎo)通的情況 ...
R9換成100K,另外在VT2基極與發(fā)射極之間并聯(lián)一只10K電阻應(yīng)該可以解決問(wèn)題
ID:420836 發(fā)表于 2023-6-3 09:37 | 只看該作者
電路上電時(shí),VT3不導(dǎo)通,VT4導(dǎo)通,故紅燈亮。 然后VT3飽和導(dǎo)通,VT4截止,紅燈熄滅,因?yàn)閂T3飽和導(dǎo)通,綠燈亮。 所以,關(guān)鍵問(wèn)題是VT3不導(dǎo)通。 兩種明顯的可能性是開關(guān)短路或 VT2 飽和或短路。
ID:521990 發(fā)表于 2023-6-3 13:58 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2023-6-3 09:37
電路上電時(shí),VT3不導(dǎo)通,VT4導(dǎo)通,故紅燈亮。 然后VT3飽和導(dǎo)通,VT4截止,紅燈熄滅,因?yàn)閂T3飽和導(dǎo)通,綠燈 ...
開關(guān)這個(gè)問(wèn)題可以排除,VT2基極與發(fā)射極之間并聯(lián)一只10K電阻,這個(gè)沒(méi)有效果。我做了針對(duì)VT4這樣的測(cè)試,在正常濕度范圍,確保儀表能正常工作,然后,我用棉簽沾水,稍微擰干,在V4引腳焊接處,來(lái)回摩擦,模擬濕度增加,然后上電,就會(huì)出現(xiàn)紅綠燈同時(shí)亮,測(cè)量電壓,VT4基級(jí)電壓由電阻下拉為零,VT3集電極也為0.基級(jí)電壓是0.65左右
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-3 19:43 | 只看該作者
ljfljfljf321 發(fā)表于 2023-6-3 13:58
開關(guān)這個(gè)問(wèn)題可以排除,VT2基極與發(fā)射極之間并聯(lián)一只10K電阻,這個(gè)沒(méi)有效果。我做了針對(duì)VT4這樣的測(cè)試, ...
你的描述是矛盾的!VT3導(dǎo)通,VT4截止,紅燈應(yīng)該滅!VT4基極電壓為0 ,VT4應(yīng)該截止,紅燈哪來(lái)的電流點(diǎn)亮?你實(shí)驗(yàn)VT4沒(méi)有任何意義!你的問(wèn)題應(yīng)該是復(fù)合管VT1,VT2(因?yàn)闈穸仍龃螅┹p微漏電經(jīng)VT2放大導(dǎo)致VT2導(dǎo)通降低了VT2的C極電壓使得穩(wěn)壓管D7不能擊穿導(dǎo)致VT3不能導(dǎo)通,從而導(dǎo)致VT3集電極電壓上升使VT4導(dǎo)通出現(xiàn)紅燈常亮。
ID:491875 發(fā)表于 2023-6-3 20:00 | 只看該作者
問(wèn)題你已經(jīng)找到!導(dǎo)致VT1常通的原因!因?yàn)閂T1的基極上偏置電阻阻值比較大,假設(shè)濕度增大,相當(dāng)于VT1基極對(duì)GND之間并聯(lián)一只電阻,這個(gè)電阻勢(shì)必會(huì)變小,與R9分壓可能會(huì)導(dǎo)致VT1的EB電壓增大從而導(dǎo)致VT1導(dǎo)通出現(xiàn)描述的問(wèn)題!減小R9的取值相當(dāng)于抬高VT1基極電位,降低VT1的EB電壓。在VT2基極并聯(lián)電阻的目的是適當(dāng)分流VT1的漏電流對(duì)VT2的影響。
ID:521990 發(fā)表于 2023-6-6 09:41 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-6-3 20:00
問(wèn)題你已經(jīng)找到!導(dǎo)致VT1常通的原因!因?yàn)閂T1的基極上偏置電阻阻值比較大,假設(shè)濕度增大,相當(dāng)于VT1基極對(duì)G ...
你說(shuō)的很對(duì),正在找合適參數(shù),但是VT4那部分,也受濕度影響。我對(duì)VT4基級(jí)對(duì)地加了電阻,還是沒(méi)效果,這兩部分我是分開測(cè)試,保證其中一部分是正常的
