概述
SL8530A是一款高效率、高精度的升
壓型大功率LED 恒流驅(qū)動(dòng)控制芯片。
SL8530A內(nèi)置高精度誤差放大器,固
定關(guān)斷時(shí)間控制電路,恒流驅(qū)動(dòng)電路等,
特別適合大功率、多個(gè)高亮度LED 燈串恒
流驅(qū)動(dòng)。
SL8530A采用固定關(guān)斷時(shí)間的控制方
式,關(guān)斷時(shí)間可通過外部電容進(jìn)行調(diào)節(jié),
工作頻率可根據(jù)用戶要求而改變。
SL8530A通過調(diào)節(jié)外置的電流采樣電
阻,能控制高亮度LED 燈的驅(qū)動(dòng)電流,使
LED 燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度。在EN 端
加PWM 信號(hào),還可以進(jìn)行LED 燈調(diào)光。
SL8530A內(nèi)部集成了VDD 穩(wěn)壓管,軟
啟動(dòng)以及過溫保護(hù)電路,減少外圍元件并
提高系統(tǒng)可靠性。
SL8530A采用SOP8 封裝。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:2.6V~100V
高效率:可高達(dá)95%
最大工作頻率:1MHz
CS 限流保護(hù)電壓:250mV
FB 電流采樣電壓:250mV
芯片供電欠壓保護(hù):2.6V
關(guān)斷時(shí)間可調(diào)
智能過溫保護(hù)
軟啟動(dòng)
內(nèi)置VDD 穩(wěn)壓管
應(yīng)用
LED 燈杯
電池供電的LED 燈串
平板顯示LED 背光
大功率LED 照明
電路圖
2023-5-10 16:20 上傳
2023-5-10 16:20 上傳
2023-5-10 16:20 上傳
