查看: 2602|回復: 8
加這個(float)是什么意思,把uint16類型轉換成float類型嗎
ID:978416 發表于 2023-5-10 15:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uint16_t conv_value[6];
voltage[0]=(float)conv_value[0]*3.3/4096;
ID:821429 發表于 2023-5-10 18:11 | 只看該作者
(float)把conv_value[0]這個變量強制轉化為float后與后面的3.3等運算(由于乘以3.3,已存在float,沒有這個(float)也會這樣做)。但是,右側結果賦值給voltage[0]時,會再次轉回voltage[0]自己的類型,本程序段看不到,需要看其定義
ID:883242 發表于 2023-5-10 18:31 | 只看該作者
對是對,但如果是8位機,float操作占用的系統資源太多了,要盡量避免。
ID:123289 發表于 2023-5-11 15:18 | 只看該作者
3.3/4096=0.0008056640625。
在內存中如果存儲表示呢?用幾個字節存儲,每個字節中寫入什么?
這是用FLOAT的原因。
ID:883242 發表于 2023-5-11 16:21 | 只看該作者
3.3/4096完全可以寫成80566ul,再做long型運算,反正都是顯示給人看的,小數點打在哪里都太簡單了,而long型運算占用的時間和消耗的flash空間要比float少太多太多了。
ID:330059 發表于 2023-5-11 20:27 | 只看該作者
這個是C語言的強制類型轉換方法:強制類型轉換是通過類型轉換運算來實現的。其一般形式為: (類型說明符) (表達式) 其功能是把表達式的運算結果強制轉換成類型說明符所表示的類型。
ID:1034262 發表于 2023-5-12 11:06 | 只看該作者
強制類型轉換
ID:1074206 發表于 2023-5-16 21:51 | 只看該作者
強轉變量類型,防止精度丟失
ID:77589 發表于 2023-5-17 15:25 | 只看該作者
就是你說的那個意思!
