查看: 1247|回復: 1
單片機內部eeprom程序 Gapvalue是不是寫錯了?
ID:1069757 發表于 2023-5-10 13:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
//該值可以為小數#define GapValue 349
volatile bit ClearWeighFlag = 0; //傳感器調零標志位,清除0漂
/******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
void write_eeprom()
        SectorErase(0x1000);
        GapValue1=GapValue&0x00ff;
        byte_write(0x2000, GapValue1);
        GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
        byte_write(0x2001, GapValue1);
        byte_write(0x2060, a_a);
/******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
void read_eeprom()
        GapValue   = byte_read(0x2001);
        GapValue   = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
        a_a      = byte_read(0x2060);
/**************開機自檢eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
        read_eeprom();                //先讀
        if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
                GapValue  = 349+140*5+2*4;//為什么不是直接寫349
                a_a = 1;
                write_eeprom();           //保存數據
ID:883242 發表于 2023-5-10 15:42 | 只看該作者
這問題跟你的傳感器有關,看c代碼毫無意義。
