查看: 4191|回復: 19
升壓芯片5V升壓輸出不穩定怎么解決
ID:953770 發表于 2023-5-9 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬們,想問問,目前是用了一個ME2108D50M5G做一個5V的升壓輸出,但是目前測出的情況是輸出電壓(5V_OUT點)不是特別穩定(輸入電壓2.60V測試),有時候是5V左右或達到6V,幫忙看看能怎么解決.(可以在5V高點,但是升壓到6V太高了,想要穩定點)
ME2108_DC-DC升壓芯片.pdf
239.71 KB, 下載次數: 12
ID:94031 發表于 2023-5-9 14:36 | 顯示全部樓層
輸出是否在指標要求范圍內:
輸出電壓精度:±2.5%
輸出電流:如果Vin=3.0V,Vout=5.0V
則Iout=400mA
如果達不到指標,應檢查電路元件是否達標。
ID:953770 發表于 2023-5-10 09:00 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-5-9 14:36
輸出是否在指標要求范圍內:
輸出電壓精度:±2.5%
目前測試幾個Vin=3.0V,Vout=5.7V~6.3v,這個精度還真的不符合,用的是那種CD54功率貼片電感,1N5817,肖特基二極管,2302Nmos,220uf鋁點解電容,這個電子元器件挺符合的?
ID:123289 發表于 2023-5-10 09:11 | 顯示全部樓層
按照芯片說明書上的指導來做。相對靠譜一些。
當然,如果輸入電源的參量不足,是徒勞的。
ID:584814 發表于 2023-5-10 09:14 | 顯示全部樓層
如果已按廠家書本操作就換器件。
ID:94031 發表于 2023-5-10 09:40 | 顯示全部樓層
biubiuyou 發表于 2023-5-10 09:00
目前測試幾個Vin=3.0V,Vout=5.7V~6.3v,這個精度還真的不符合,用的是那種CD54功率貼片電感,1N5817,肖 ...
外接電感的直流阻抗要小、容流值要高且工作時不至于達到磁飽和。
ID:291668 發表于 2023-5-10 10:31 | 顯示全部樓層
電感可以選大一點的。47uh試試
ID:236035 發表于 2023-5-10 13:32 | 顯示全部樓層
按典型電路,典型參數設計。自己隨便搞達不到它的性能。
ID:623991 發表于 2023-5-10 15:02 | 顯示全部樓層
怎么沒有反饋電阻
反饋電阻需要的,沒有反饋電阻是不行的
ID:953770 發表于 2023-5-10 16:10 | 顯示全部樓層
以下器件參數,電感用33uH的效果也是一樣的
ID:953770 發表于 2023-5-10 16:12 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-5-10 09:11
是的,按照規格書來做的,但是那個輸出電壓對于個別板子還是會又差不多1V的誤差,至于輸入電源肯定是穩定的
ID:953770 發表于 2023-5-10 16:20 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-5-10 09:40
所以要用哪種電感比較好?
ID:953770 發表于 2023-5-11 10:54 | 顯示全部樓層
ltqshs 發表于 2023-5-10 15:02
反饋電阻需要的,沒有反饋電阻是不行的
規格書不需要反饋電阻的
ID:596109 發表于 2023-5-11 14:51 | 顯示全部樓層
你這個電路不考慮反饋調節么,單純的升壓電路肯定隨著負載變化會電壓變化
ID:1071498 發表于 2023-5-11 16:04 | 顯示全部樓層
這個型號IC有固定和不固定電壓兩種,非固定電壓的需要加反饋,只要你確定你安裝的是固定電壓IC, 那么線路上原理沒啥問題.
PCB布線上:
Vss 端應充分接地,否則芯片內部的零電位會隨開關電流而變化,造成工作狀態不穩定
以上排除,那么估計你是空載測試輸出電壓的吧?輸出接一個負載電阻測試看看   1K 2K電阻都行
ID:953770 發表于 2023-5-12 10:12 | 顯示全部樓層
szjunly 發表于 2023-5-11 16:04
這個型號IC有固定和不固定電壓兩種,非固定電壓的需要加反饋,只要你確定你安裝的是固定電壓IC, 那么線路上 ...
是帶載測試的,規格書里面是VIN=Vout*0.6,(+-0.1V),但我目前所測的是2V輸入電壓,輸出電壓是4.5V,3v的輸入電壓,輸出電壓5.7v,所以實在沒搞懂他這電壓是隨什么影響的
VSS端有充分接地
假如我要加反饋電阻,應該怎么加,加多大電阻?
ID:1077024 發表于 2023-5-12 13:41 | 顯示全部樓層
EN哪里需要接到哪里去了,需要分壓調節電壓的。不接穩不到電壓。
ID:1077024 發表于 2023-5-12 13:44 | 顯示全部樓層
EN處需要接上拉電阻,并且計算好電阻的阻值,應該就穩定了。
ID:953770 發表于 2023-5-31 16:57 | 顯示全部樓層
大佬們,假如我要加一個電阻反饋來穩定輸出電壓,我應該怎么加才符合呢?
