查看: 2146|回復: 4
RTL8211E千兆網口只能識別到百兆,不能識別到千兆,請教什么問題?
ID:322812 發表于 2023-5-8 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RTL8211E千兆網口芯片,加 HR911130A,接電腦后,只能識別到百兆,無法識別到千兆,請問什么問題?REGTOU電壓輸出1.07V,標準是1.05V,電感2.2,電容4.7uF+0.1uF,搞不懂哪里出的問題。為了方便焊接 封裝全部用的0603的
ID:322812 發表于 2023-5-8 17:38 | 顯示全部樓層
頂一頂,請教大神!
ID:883242 發表于 2023-5-8 20:16 | 顯示全部樓層
不光是芯片的問題,線纜不合格也提不上去。
ID:1074785 發表于 2023-5-8 21:47 | 顯示全部樓層
1.可以試著在網絡適配器里配置強制千兆網,一般默認是自動協商;2.看看你的網線是不是有問題,千兆網是4對雙絞線,可以看看網線用了幾對;
ID:123289 發表于 2023-5-9 08:18 | 顯示全部樓層
建議用儀器調試。
