概述
SL3036D 是一款支持寬電壓輸入的
開(kāi)關(guān)降壓型DC-DC,芯片內(nèi)置60V/5A 功
率MOS,支持最高輸入電壓55V。
SL3036D 具有低待機(jī)功耗、高效率、
低紋波、優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)
整率等特性。支持大電流輸出,輸出電流
可達(dá)3A
SL3036D 同時(shí)支持輸出恒壓和輸出
恒流功能。
SL3036D 采用固定頻率的PWM控制
方式,典型開(kāi)關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)
會(huì)自動(dòng)降低開(kāi)關(guān)頻率以獲得高轉(zhuǎn)換效率。
SL3036D 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過(guò)溫
保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功
能,提高系統(tǒng)可靠性。
SL3036D 采用ESOP8 封裝,散熱片
內(nèi)置接VIN 腳。
特點(diǎn)
寬輸入電壓范圍:8V~55V
輸出電壓從4.2V到30V 可調(diào)
支持輸出恒壓恒流
支持輸出12V/3A; 5V/3A
高效率:可高達(dá)96%
工作頻率:140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)
內(nèi)置軟啟動(dòng)
內(nèi)置輸出短路保護(hù)
應(yīng)用
恒壓源,
電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車、電瓶車
扭扭車、卡車
電路圖
