查看: 1504|回復: 4
STC8系列單片機RS485偶校驗通信程序經常收發不成功?
ID:487588 發表于 2023-5-8 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經常收發不成功 代碼如下
sfr P3M0=0xB2;
sfr P3M1=0xB1;
unsigned char var0,var;
void main(void)
  init();
  while(1){}
void delay_ms(unsigned char ms)
        unsigned int i;
        do{
                i = MAIN_Fosc / 10000;
                while(--i);
        }while(--ms);
void init(void)
  P_SW2=0x80;
  XOSCCR=0xc0;
  while(!(XOSCCR&1));
  CLKDIV=0x00;
  CKSEL=0x01;
  P_SW2=0x00;
  P3M0=64;
  IE=0x00;     //關閉所有中斷
  S2CON=0X90;
  T2L=(65536-FOSC/19200/4);
  T2H=(65536-FOSC/19200/4)>>8;
  AUXR=0X14;
  RW485 = LOW;
  IE2=0x01;//使能串口2中斷
  EA=1;
void SendChar232(UCHAR senddata)
  RW485 = HIGH;
  var0 =0;
var += var0;
  P ? (S2CON |= 0x08) : (S2CON &= ~0x08);
  S2BUF=senddata;
  while(!(S2CON&2));
  S2CON&=(~2);
  delay_ms(50);
  RW485 = LOW;
void USART2_ISR(void) interrupt 8 using 1
        unsigned char redata;
  unsigned char i=0;
  if(S2CON&1)
    var0 =0;
    redata = S2BUF;
    var = redata;
    var += var0;
    if((S2CON & 0x04) == P)
      SendChar232(0x41);
    S2CON&=(~1);
ID:487588 發表于 2023-5-8 19:13 | 顯示全部樓層
接收1個字節正常 2個以上就出現亂碼
ID:384109 發表于 2023-5-8 19:50 | 顯示全部樓層
485是半雙工的
ID:123289 發表于 2023-5-9 09:20 | 顯示全部樓層
雙方串行時序時鐘或相伴偏差較大的,會出現前個把字節OK,后面就錯了。
ID:1034262 發表于 2023-5-9 10:33 | 顯示全部樓層
485是半雙工的,切換收發模式時,給一點點時間穩定。
