查看: 1781|回復: 4
stc15單片機設計字符顯示屏時出現error C202但變量已定義的情況
ID:1075891 發表于 2023-5-7 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,圖片和源代碼附上,希望大神解答
dpj_project.zip
29.12 KB, 下載次數: 4
ID:883242 發表于 2023-5-7 18:49 | 顯示全部樓層
兩個h文件,這些定義都在另一個里面,你沒有包含。
ID:1075891 發表于 2023-5-7 19:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-5-7 18:49
包含進去也不行啊
而且就算我把那幾行代碼復制到函數里也不行
ID:1073299 發表于 2023-5-7 20:21 | 顯示全部樓層
項目結構分為code,source,頭文件放在source這種方式不好,一般c語言的頭文件放在inc之類的目錄,如果工程項目小的話,都放在同一目錄減少麻煩
ID:1075891 發表于 2023-5-7 20:28 | 顯示全部樓層
wydev 發表于 2023-5-7 20:21
項目結構分為code,source,頭文件放在source這種方式不好,一般c語言的頭文件放在inc之類的目錄,如果工程 ...
這個應該和存放位置關系不大吧,我都在項目路徑中包含進去了
