查看: 1661|回復: 3
在51單片機中關于xhada與dada的問題
如圖所示 我在51編譯器中把 data編譯 改成了 xdata編譯 但是出現了報錯 不知道怎么解決了 所以來問一下大家
C51 COMPILER V9.60.0.0 - SN: K1DZC-5G4T6C
COPYRIGHT Copyright (C) 2012 - 2019 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.
*** ERROR C141 IN LINE 14 OF Library\includes\uart.h: syntax error near 'Buf_Info', expected 'hdata'
因為之前做東西用的都是xdata 但是這家的庫函數和歷程都是data基礎 改就會出問題   唉
ID:883242 發表于 2023-5-6 19:24 | 只看該作者
hdata是24根地址線構成的16M空間,正常單片機用到64k的xdata空間已經非常不錯了,那就是你不小心在哪里定義了hdata屬性,實際上根本用不到!
ID:1034262 發表于 2023-5-6 21:02 | 只看該作者
什么型號的51單片機支持hdata類型?
ID:983394 發表于 2023-5-8 10:16 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-5-6 19:24
hdata是24根地址線構成的16M空間,正常單片機用到64k的xdata空間已經非常不錯了,那就是你不小心在哪里定義 ...
不太理解唉大佬,data的空間不是最小的嗎,放在xdata里不是大點嗎?
