查看: 2319|回復: 11
維修電動車充電器,測試發現奇怪的問題
ID:709761 發表于 2023-5-6 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
70V的充電器。啟動電阻短接,輸入18V直流,測試電源輸出,有70V的電壓。正常輸入220V交流,能輸出70V,輸入電壓18V,輸出應該低于70V,為什么還是輸出70V,
ID:1060327 發表于 2023-5-6 15:21 來自觸屏版 | 只看該作者
3842?聽說3842的電源就是這樣
ID:1075303 發表于 2023-5-7 15:48 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓應該是由光耦反饋電路控制的,你接入18V短接了啟動電阻滿足了啟動條件次級可以輸出正常電壓
ID:1065084 發表于 2023-5-7 16:49 | 只看該作者
應該正常的,估計是不能帶載,理論上說 220v變70V 線圈匝數比為3比1 ,但是如果設計時pwm占空比預留范圍非常比較大 就能出現升壓的情況,當然如果是你這個充電器有故障 那波形都畸變了 沒有參考意義了
ID:291668 發表于 2023-5-7 17:42 | 只看該作者
這個要看看電路怎么設計的了,輸入交流220,輸出直流70V ,你給直流18V ,的確不該有輸出電壓的。是不是測量有問題了。
ID:965189 發表于 2023-5-7 17:50 | 只看該作者
開關電源,相當于逆變電路。
ID:399179 發表于 2023-5-7 19:48 來自觸屏版 | 只看該作者
這是正常現象,但不能帶載!
ID:879348 發表于 2023-5-8 08:11 | 只看該作者
反激電源拓撲,電感斷電瞬間產生反向高壓100多V以上(你可以用示波器看看),傳遞到次級,被電容存儲
ID:709761 發表于 2023-5-8 11:35 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-5-8 08:11
MOS管的D極尖峰電壓有150V。如果輸入220V。這個尖峰電壓會不會更高。MOS耐壓600V
ID:879348 發表于 2023-5-8 14:14 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-5-8 11:35
所以反激電源有吸收電路啊
ID:709761 發表于 2023-5-8 14:34 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-5-8 14:14
所以反激電源有吸收電路啊
有尖峰吸收電路,測得150V,上220V,還能是150V嗎,尖峰吸收元件要不要改
ID:123289 發表于 2023-5-9 10:06 | 只看該作者
我不信,你長期供18V試試能不能工作。
