查看: 1319|回復: 5
電源板里的輸入大電容和功率開關管,更換問題
ID:709761 發表于 2023-5-6 07:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電容是不是耐壓和容量越大越好
開關管,電壓和電流比原來的越大越好。
ID:752974 發表于 2023-5-6 10:04 | 只看該作者
按原規格更換就可以,原設計已經考慮余量問題了。
ID:642838 發表于 2023-5-6 10:05 | 只看該作者
電容一般來說,耐壓和容量越大越好,但是要考慮經濟性,以及體積以及容量過大帶來的開機電流多大,易燒保險等,所以在功率一定的情況下,選擇合適的耐壓和容量值就夠了。
開關管,選擇過大的話,會造成激勵不足,燒開關管。
ID:883242 發表于 2023-5-6 10:21 | 只看該作者
耐壓高的管子壓降更大導致發熱量更大,所以可以選性能好的,但是要接近原參數,不能亂改。
ID:291668 發表于 2023-5-6 10:44 | 只看該作者
電容是這樣的,開關管可能不行,驅動電流和電壓不同,換大了可能不能正常工作了。但是都有一個成本問題在里面,并不是越大越好。
ID:824490 發表于 2023-5-6 11:02 | 只看該作者
不是的,物極必反。電容容量會影響浪涌電流所以并不是越大越好。開關管電壓和電流參數越大價格也跟著也越好。不差錢的當我沒說。。
