查看: 1780|回復: 4
問一個關于按鍵、發光二極管和單片機的電路設計問題
ID:1067540 發表于 2023-5-5 21:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51hei截圖20230505205638.png 如圖,在最開始的設計中按鍵按下,發光二極管亮,同時單片機接收到高電平,放開按鍵,發光二極管滅,電平降低。但是實際操作才發現沒考慮到單片機引腳本來就會輸出電流,這樣發光二極管就會一直亮。
如圖中的問題,在指出的地方加一個二極管,會影響單片機讀取電平嗎?
或者有沒有什么更好的辦法可以解決這個問題?感謝!
ID:883242 發表于 2023-5-5 22:38 | 顯示全部樓層
如果是原始的8051,你的接法無解,如果是擴展型號,要看輸出輸入都有什么模式。你什么都不說別人無法解答。
ID:596109 發表于 2023-5-6 08:31 | 顯示全部樓層
單片機GPIO模式配置成下拉,而且你這個電路里LED沒加限流電阻,不怕燒壞么
ID:824490 發表于 2023-5-6 08:56 | 顯示全部樓層
單片機設為浮空輸入。
ID:1073939 發表于 2023-5-6 09:09 | 顯示全部樓層
單片機引腳準雙向口輸出電流小于50uA,合理選擇電阻值(例如10K歐姆),電流將全部流過電阻,發光二極管將不會亮。
LED需要增加電阻限流。下圖2電路都能滿足你需求。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
