查看: 2040|回復: 8
C語言數據類型問題unsigned char short能不能直接做運算或比較大小?
ID:997026 發表于 2023-5-5 18:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
請問unsigned short類型的數據和unsigned char類型的數據能不能直接做運算或比較大小?
比如:
unsigned short  data1=3;
unsigned char  data2=100;
unsigned short   result=0;
if(data1==data2)
    result=1;
result=0;
或者,
result=data1+data2;
由于data1和data2數據類型不同,不知道能不能直接做以上的邏輯運算和數學運算?還是必須要強制把類型轉換成一樣的?
謝謝
ID:883242 發表于 2023-5-5 20:30 | 顯示全部樓層
當然能運算了,c語言就是這樣,非常靈活,但是用戶水平不高就掉坑里面了。像FORTRAN這樣嚴格限制運算類型的,可以幫助用戶檢查錯誤,但是很死板。
ID:908826 發表于 2023-5-6 09:01 | 顯示全部樓層
編輯器應該會自動升級無符號字符型本質上也是一種小整形變量
ID:206581 發表于 2023-5-6 10:43 | 顯示全部樓層
可以的,無符號字符型的運算和比較
ID:997026 發表于 2023-5-8 11:19 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-5-5 20:30
當然能運算了,c語言就是這樣,非常靈活,但是用戶水平不高就掉坑里面了。像FORTRAN這樣嚴格限制運算類型的 ...
了解了,感謝回復
ID:291668 發表于 2023-5-8 11:23 | 顯示全部樓層
有學習到了,有時候越是簡單的問題還越迷茫
ID:883242 發表于 2023-5-8 12:40 | 顯示全部樓層
li64331218 發表于 2023-5-8 11:23
那你隨便找個編譯器自己try try不就什么都清楚了嗎?
ID:879348 發表于 2023-5-9 16:47 | 顯示全部樓層
可以比較,編譯器會強制轉換
ID:1076414 發表于 2023-5-9 19:24 | 顯示全部樓層
可以的,編譯器會自動把他們轉換成同一種數據類型
