查看: 1924|回復: 3
萬能的網友,有沒有多口串轉并IC?類似595的芯片
ID:824490 發表于 2023-5-5 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
類似74hc595的,串入并出,并出48口的(6字節 ),輸出有恒流源的最好。目前在用的是MBI5026(輸出位16位,帶LED恒流)。新項目中要用到43個IO,即可驅動43組LED,因空間關系放不下太多的器件,所以能1出48最好(QFN64以下的封裝),不然就1出32,用2個(QFN48以下的封裝)級聯也行。。
系統搞干擾需求,不能用TM1638之類的動掃IC,所以只能用靜掃的。故TMXXXX被無視。
ID:796531 發表于 2023-5-5 18:43 | 只看該作者
PI4IOE5V96248ZLEX   48 I/O        600 mW        TQFN-56
DIOD_S_A0004145327_1-2542589.pdf
658.1 KB, 下載次數: 7
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
名字不是重點 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:824490 發表于 2023-5-6 08:51 | 只看該作者
paladina 發表于 2023-5-5 18:43
謝謝!
在X寶上沒找到相關價格信息,有國產的嗎?
ID:1063163 發表于 2023-5-7 17:59 | 只看該作者
在此類項目中,我使用 Altera CPLD、MAX7000S 系列芯片(5 伏,它們更貴)或 MAX3000A(3.3 伏,這些更便宜)。 這兩個系列都是非易失性的(配置存儲在 EEPROM 單元中),并且在電源打開后立即可以運行。
要獲得 48 個靜態輸出,具有 64 個宏單元的芯片(例如 EPM7064STC100 或 EPM3064ATC100(TQFP-100、16x16mm))就足夠了。
使用 MAX+plus II 開發程序(免費)的廉價編程器直接在電路板上完成芯片編程。
一切都很簡單,“開發”歸結為繪制電路并為特定芯片封裝分配引腳號。
(對不起我的語言 - 機器翻譯并不完美)
