查看: 3816|回復: 14
51單片機開啟多個定時器,相互影響該怎么辦?
ID:302293 發表于 2023-5-5 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C51,開啟T0,T1,USART1,就只能用一個定時器T1,是什么問題?
ID:883242 發表于 2023-5-5 15:19 | 顯示全部樓層
原因太多了,先關掉T1,看看T0能不能用,如果不能用就是你的T0代碼寫錯了,如果能用就檢查T1代碼在哪里占用了全部CPU資源。
ID:213173 發表于 2023-5-5 15:52 | 顯示全部樓層
51單片機的定時器是獨立硬件,同時工作互不影響。開定時器中斷有可能相互影響。只要規劃合理,開多個定時器中斷沒有問題,互相沒有什么影響或其影響微乎其微,可忽略不計。
ID:155507 發表于 2023-5-5 15:53 | 顯示全部樓層
在51單片機中,T0和T1定時器是兩個獨立的計時器,它們之間不會相互影響。因此,你可以同時使用T0和T1定時器。
另一方面,當你啟用UART模塊時,USART1的接收和發送中斷也可能會使用T1計時器。這可能會導致T1定時器與UART模塊中斷之間發生沖突,導致它們不能同時工作。
為了解決這個問題,你可以考慮使用不同的定時器作為UART模塊的時鐘源,例如使用T0定時器或者一個獨立的波特率發生器作為UART模塊的時鐘源。這樣可以避免T1定時器與UART模塊中斷之間的沖突,使它們能夠同時工作。
同時,你也需要確保在編寫中斷服務程序時,正確地處理多個中斷源的優先級和中斷嵌套的問題。這將確保在多個中斷同時發生時,系統能夠正確地響應每個中斷請求。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ldc2000 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:229375 發表于 2023-5-5 16:38 | 顯示全部樓層
具體的定時中斷允許位打開了嗎
ID:302293 發表于 2023-5-5 17:58 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-5-5 15:53
在51單片機中,T0和T1定時器是兩個獨立的計時器,它們之間不會相互影響。因此,你可以同時使用T0和T1定時器 ...
我用T2,就不會沖突了
ID:1034262 發表于 2023-5-6 11:17 | 顯示全部樓層
硬件上,各個定時器都是相互獨立、互不干擾的,怎么會相互影響?仔細檢查程序吧。像STC的一些型號有5個定時器,Timer0、1、2、3、4,每個都獨立,互不干擾。
ID:1075656 發表于 2023-5-6 14:29 | 顯示全部樓層
都是相互獨立的  應該不會干擾
ID:517951 發表于 2023-5-7 11:41 | 顯示全部樓層
定時器都是獨立的,各自有中斷處理, 但是需要確定好中斷優先級, 以及中斷時間間隔.
ID:229502 發表于 2023-5-7 11:43 | 顯示全部樓層
優先級
ID:981666 發表于 2023-5-7 14:43 | 顯示全部樓層
首先中斷是又先后順序的所以,需要先定義IP然后就不會出現混亂的感覺
ID:291668 發表于 2023-5-7 15:00 | 顯示全部樓層
理論上是相互獨立的,不受影響,仔細檢查代碼,優化一下
ID:1075254 發表于 2023-5-7 15:16 | 顯示全部樓層
兩個定時器用中斷 設定優先級-----對于實時性要求不是特別強的應用,是可以滿足要求的,而且雖然互相干擾,也是可以接受的,在定時器中斷中通過設定flag標志位來觸發事件,具體的事件的具體執行在中斷外執行-------也就是在中斷里只置位或清事件的標志位,中斷里的程序執行時間盡可能小,越小兩個定時器互相干擾的就越少。
ID:206581 發表于 2023-5-8 09:32 | 顯示全部樓層
定時器都是獨立的,各自有中斷處理,應該是優先級沒有設置好
ID:382454 發表于 2023-5-8 11:13 | 顯示全部樓層
200%都是代碼寫錯了。
