只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1272|回復(fù): 3
HCSR04測(cè)距顯示出來(lái)的一直為000?附單片機(jī)程序
ID:1075452 發(fā)表于 2023-5-5 12:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "HCSR04.h"
#define uint  unsigned int
int distance;
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^2;
void Delay10us()
        TMOD=0x10;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0 ;
        TH0=(65536-10000)/256;  //10ms
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        TR0 = 1;
        while(!TF0);
        TF0 = 0;
unsigned int RunOnce()
        unsigned int time;
        Trig = 0;
        Trig = 1;
        Delay10us();
        Trig = 0;
        while(!Echo)
                TH0 = 0;
                TL0 = 0;
                TR0 = 1;
        while(Echo)
                TR0 = 0;
                time = TH0*256 + TL0;
                TH0 = 0;
                TL0 = 0;
        distance = time * 0.018;
        return distance;
void TimerOisr() interrupt 1 using 1
        TH1=(65536-10000)/256;
        TL1=(65536-10000)%256;
ID:1055614 發(fā)表于 2023-5-6 15:19 | 只看該作者
解決了嗎?我的也是這樣,把超聲波模塊插上顯示0;拔掉顯示越界,用手摸著4個(gè)引腳能檢測(cè)
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-6 21:10 | 只看該作者
示波器先看一下觸發(fā)、應(yīng)答波形和時(shí)間差。
ID:140371 發(fā)表于 2023-5-6 21:18 | 只看該作者
程式有 BUG   T0   T1  衝突了
