查看: 3065|回復: 9
橋式整流用4個不一樣的二極管,可以嗎 1N4007和1N5408混用
ID:709761 發表于 2023-5-5 11:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發表于 2023-5-5 15:17 | 顯示全部樓層
當然可以,整個橋的耐壓用最低的二極管的耐壓,電流用電流最小的那個計算。
ID:94031 發表于 2023-5-5 15:22 | 顯示全部樓層
1N4007很容易找到為什么要混用,如果電流不大可以混用。
ID:1006638 發表于 2023-5-5 16:01 | 顯示全部樓層
當然可以,只要你能把5408的管腳插進4007的洞里取即可,電流電壓全部當作4007來用。
ID:1073939 發表于 2023-5-5 16:28 | 顯示全部樓層
可以。額定電流按最小的二極管算。
1N4007和1N5408混用時,1N5408只能當1N4007用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:596109 發表于 2023-5-5 17:29 | 顯示全部樓層
可以混用,但是要注意表現最差的那個
ID:399179 發表于 2023-5-5 20:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果要求不高是可以的
ID:1074495 發表于 2023-5-6 09:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好多電子元器件要是可以混用,都是按最小額定的那個元器件的參數
ID:1034262 發表于 2023-5-6 10:57 | 顯示全部樓層
可以,按電流最小、耐壓最低的評估。
ID:1073399 發表于 2023-5-6 12:57 | 顯示全部樓層
可以使用4個不同型號的二極管實現橋式整流,但是不能隨意混用。
1N4007和1N5408二極管的主要參數有管子最大反向電壓、最平均整流電流、最大反向電流等參數,不同型號的二極管有著不同的參數范圍,混用有可能會影響器件的特性和使用壽命。
如果混用兩種不同型號的二極管實現橋式整流,為了保證整流器的可靠性,應當保證二極管的主要參數相近:管子最大反向電壓、最大平整流電流、最大反向電流等參數,盡量做到匹配,并在實際應用中進行測試,以確保整個電路的穩定性和可靠性。
總之,在實際的設計和應用過程中,應該選擇合適的二極管,并注意避免混用不同類型的二極管。
