查看: 2350|回復(fù): 8
請教一下普冉MCU可以用JLINK開仿真嗎?
ID:245053 發(fā)表于 2023-5-3 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下普冉MCU可以用JLINK開仿真嗎,看資料上說好像只能用廠家自己的仿真器樣。
以前用的幾款國產(chǎn)的ARM核的MCU都可以用JLINK來調(diào)試。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:52571 發(fā)表于 2023-5-5 07:34 | 只看該作者
沒有實踐過,無法給予準(zhǔn)確的回答
ID:245053 發(fā)表于 2023-5-5 22:08 | 只看該作者
lhj1120 發(fā)表于 2023-5-5 07:34
客氣了
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-5 22:36 | 只看該作者
ARM內(nèi)核可以用jlink仿真,如果在jlink里面沒有具體型號,提供內(nèi)核型號就可以。
ID:146878 發(fā)表于 2023-5-5 22:41 | 只看該作者
可以。
ID:977102 發(fā)表于 2023-5-6 01:54 | 只看該作者
直接打芯片廠家電話問技術(shù)
ID:962286 發(fā)表于 2023-5-10 16:31 | 只看該作者
如果是在KEIL或者IAR調(diào)試程序,J-LINK  ST-LINK  CMSIS-DAP 都是可以的,因為PY用的是標(biāo)準(zhǔn)的SWD接口。
ID:245053 發(fā)表于 2023-5-12 16:18 | 只看該作者
OK,感謝各位的解答。。。
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-15 11:56 | 只看該作者
要看芯片用的是什么核
