查看: 3509|回復: 22
這種封裝的二極管大家用過嗎?
ID:205485 發表于 2023-5-3 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天打算修一個電路板,發現它的二極管是這樣的: 111.png
兩個2PIN接插口的正極和負極都各有一個,估計是鉗位二極管,二極管的正極接地,每個都是。
用萬用表測試,有0.6V壓降。想去網上買同款,卻發現沒有這種封裝的,有的幾乎都是SMA,SMB,
SOD-123,還真沒有這種0603封裝的。請教論壇里的高手們,我前面的判斷對不對,這個是鉗位二極管嗎?
為什么在網上找不到0603封裝的呢?
ID:946795 發表于 2023-5-4 01:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖片有點模糊
ID:205485 發表于 2023-5-4 08:12 | 顯示全部樓層
ID:709761 發表于 2023-5-4 08:39 | 顯示全部樓層
設計錯了,改成電阻了
焊下來,測測
ID:56665 發表于 2023-5-4 09:31 | 顯示全部樓層
你看一下是不是SOD-323封裝。
ID:45879 發表于 2023-5-4 09:46 | 顯示全部樓層
1.摘下來測量一下
2.有小封裝的晶體管,不能局限于0603電阻電容電感類封裝
3.有沒有可能是TVS管
4.編不下去了...
ID:712493 發表于 2023-5-4 09:56 | 顯示全部樓層
沒有極性,為什么不能是阻容件
ID:1063915 發表于 2023-5-4 10:06 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2023-5-4 09:56
沒有極性,為什么不能是阻容件
沒有用R或C開頭,而是用D開頭,應該不是阻容件
ID:884147 發表于 2023-5-4 10:23 | 顯示全部樓層
應該考慮是壓敏電阻,看封裝形式不會是二極管
ID:1034262 發表于 2023-5-4 10:41 | 顯示全部樓層
兩個方向都測一下看看特性
ID:220661 發表于 2023-5-4 10:52 | 顯示全部樓層
很可能就是4148
ID:883242 發表于 2023-5-4 11:03 | 顯示全部樓層
二極管應該標極性,這里沒有。0.6V壓降可能是其他元件提供的,如果還有其他元件不能作為是二極管的判斷標準。按國標GB4728二極管流水號應該是V,印著Dxx不能作為判斷依據。
ID:596109 發表于 2023-5-4 13:16 | 顯示全部樓層
看著像是磁珠,可以弄一個下來用二極管檔看看,是不是有單向導通性
ID:205485 發表于 2023-5-4 13:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝大家支持,可能我前面描述得不夠清晰,這個是有極性的,上面一端有一根代表極性的細線,用萬用表的二極管檔測試,也是單向導通且有0.6伏壓降。
ID:236035 發表于 2023-5-4 13:39 | 顯示全部樓層
有0603的二極管啊,不過我沒用過。肖特基的到是用過
ID:884147 發表于 2023-5-4 14:49 | 顯示全部樓層
紅花無常 發表于 2023-5-4 13:23
感謝大家支持,可能我前面描述得不夠清晰,這個是有極性的,上面一端有一根代表極性的細線,用萬用表的二極 ...
那就應該是瞬態抑制二極管(TVS)了
ID:1071498 發表于 2023-5-4 17:37 | 顯示全部樓層
mtdzok 發表于 2023-5-4 14:49
那就應該是瞬態抑制二極管(TVS)了
瞬態抑制二極管(TVS)正解
ID:94031 發表于 2023-5-5 06:45 | 顯示全部樓層
ID:206581 發表于 2023-5-5 11:05 | 顯示全部樓層
二極管的正極接地,應該是防靜電的吧
ID:205485 發表于 2023-5-5 12:29 | 顯示全部樓層
謝謝大家,我按照大家的提示,找到了一款0603封裝的二極管,而且確實是瞬態防靜電二極管,感覺大概率就是這種了。和貼片電容一模一樣的360度包了一圈的焊盤。
ID:883242 發表于 2023-5-5 13:40 | 顯示全部樓層
紅花無常 發表于 2023-5-5 12:29
謝謝大家,我按照大家的提示,找到了一款0603封裝的二極管,而且確實是瞬態防靜電二極管,感覺大概率就是這 ...
多少V的看外觀也能看出來?要看原理圖分析才能知道TVS的電壓是多少。
ID:205485 發表于 2023-5-5 13:57 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-5-5 13:40
也沒有確定下來,只是目前找到的這款,算是最接近的了。主板供電是12V直流,電流也不大。
