查看: 1657|回復: 5
電壓力鍋的故障維修問題
電壓力鍋正常使用,應該是通電,保溫燈亮,轉動定時器開關,加熱燈亮,定時時間到,加熱燈滅,保溫燈亮起。
現在的故障現象是:通電轉動定時器開關,加熱燈亮一下就滅,保溫燈亮起,懷疑是定時器開關壞了。拆修的過程中,把定時器開關修好,不小心把保溫開關擰斷了,去掉保溫開關,藍線和紅線應該短接,還分開。
分開以后測試,加熱燈亮,能正常加熱,時間到,保溫燈亮。這樣用的話,會不會存在什么問題或者安全隱患。
ID:584814 發表于 2023-5-3 10:16 | 只看該作者
貌似你的電路圖呵呵。
保溫開關和定時器開關不可能是并聯。
ID:88256 發表于 2023-5-3 10:49 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-5-3 10:16
貌似你的電路圖呵呵。
保溫開關和定時器開關不可能是并聯。
這個電路圖不是他畫的,是網上的;保溫開關和定時器開關怎么不可能并聯?只要上電不操作,就一直是保溫狀態,很多低檔電飯鍋、電壓力鍋就是這樣設計的
ID:709761 發表于 2023-5-3 11:14 | 只看該作者
貌似你的電路圖呵呵。
保溫開關和定時器開關不可能是并聯。
原廠電路圖,不可能錯的,我也實際測試過,是對的
ID:67199 發表于 2023-5-3 21:36 | 只看該作者
保溫開關壞了,線分開,沒安全 隱患,只是不能保溫了,雖然保溫指示燈亮。
ID:96682 發表于 2023-5-4 01:21 來自觸屏版 | 只看該作者
沒了保溫開關這鍋就失去保溫功能,其它的照舅
