查看: 2601|回復: 6
請問可以用單片機程序控制直流減速電機轉幾圈嗎?
ID:1068108 發表于 2023-5-2 17:24 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問可以用程序控制直流減速電機轉幾圈嗎?(尋求范例)
我想在特定范圍值內控制它轉特定的圈數。我現在只能控制它的正反轉和停止還有用延時控制了它的轉速
ID:403593 發表于 2023-5-2 19:56 | 只看該作者
普通電機不行,帶反饋的可以,有那種帶霍爾或者光耦反饋的減速電機,可以比較精確的控制轉了幾圈
ID:56665 發表于 2023-5-2 19:59 | 只看該作者
馬達上加編碼器可以控制電機轉的角度,角度/360就是圈數。
ID:1073399 發表于 2023-5-2 22:24 | 只看該作者
可以使用單片機程序控制直流電機轉幾圈。實現這個過程可能需要以下幾個步驟:
1.確定電路:需要使用合適的電路來控制電機的轉動 設置計數器:的計數器或者外部計數器來記錄電機轉速和圈數。
2.編寫程序:編寫程序,實現電機轉定圈數的控制,可以采用PID算法或者其他控制算法。
ID:1034262 發表于 2023-5-3 14:37 | 只看該作者
有編碼器反饋就很簡單了。
沒有反饋,則比較困難,以前做過,從電流中獲取換相信號,以此做轉速信號,效果可以的。
也可以檢測電流和電機端電壓,根據電機內阻,大約計算其轉速(誤差可能到10%),對時間積分就是轉角。
ID:491577 發表于 2023-5-3 21:45 | 只看該作者
直流電機可以通過電流波形來確定轉了多少圈,這種方法可以準確計算轉了多少圈,但是直流電機斷電后不是立即停止,主要與負載大小有關,如果是水泵那就很快停止,風扇很久都不會停,所以用這種方法如果要控制轉500圈以上精度還可以的,如果要控制100圈以下誤差比較大。
ID:712097 發表于 2023-12-5 08:59 | 只看該作者
用磁控開關+單片機脈沖計數器就可以了。
