查看: 2287|回復: 6
關于keil5 mdk匯編語言編譯錯誤問題
ID:73992 發表于 2023-4-29 20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無標題.png 因為關于stm32匯編教程很少,翻遍網頁也只找到兩個例程。而且無法編譯。所以勞煩大家,好不容易找到一個程序樣板如圖,還是編譯無法通過!!
ID:883242 發表于 2023-4-30 15:50 | 顯示全部樓層
又想著要搞匯編,怎么寫匯編的書也不看,項目里面現成的匯編文件不去看,沒個一百年你這匯編是學不會的。
ID:73992 發表于 2023-4-30 18:45 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-30 15:50
看視頻推薦,買了一本cortx-m3權威指南,但上面沒有例程,匯編只是一帶而過。其他書籍也沒敢買。上面這個問題我解決了,接下來準備匯編點燈,看了下《指南》發現EQU指令和51單片機不一樣,mov指令只針對核心寄存器,外設寄存器賦值現在不會,如果你有這方面書籍,請推薦一本
ID:883242 發表于 2023-4-30 19:40 | 顯示全部樓層
lyonkon 發表于 2023-4-30 18:45
看視頻推薦,買了一本cortx-m3權威指南,但上面沒有例程,匯編只是一帶而過。其他書籍也沒敢買。上面這個 ...
看過權威指南進階就不用看書了,打開庫例程,編譯選擇生成s文件,看s文件里面怎么寫的就知道了。
看看你發的這個帖子:關于STM32單片機點亮c13口led燈程序 端口寄存器理解 主貼貼出來的匯編代碼
再看看這本權威指南:
打紅叉那部分你可以不看
這半張紙的內容已經足以說明你寫的匯編文件就沒有一句話是對的,你根本就沒看過書,就敢寫文件?
ID:73992 發表于 2023-5-1 00:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-30 19:40
看看 ...
ID:883242 發表于 2023-5-1 20:01 | 顯示全部樓層
你對EQU這種非常不規范的寫法的熱愛,也太深沉了。
LDR R0,=RCC
這實際上是個偽指令,真實指令是:
LDR R0,RCC
RCC DCD 0x40021018
你這個代碼還有優化空間,17行可以刪除,19行改成:
STR R1,[R0,#12]
c編譯器生成的代碼比你自己瞎寫的效率高多了。
ID:146878 發表于 2023-5-2 23:27 | 顯示全部樓層
咱們還是老老實實用C,說什么匯編效率比C高的,那說的是大神寫的。大部分人寫的匯編都是又臭又長。編譯器不開優化效率都比他高。
