查看: 1269|回復: 3
請大家指點PWM輸出途中X1輸入直接中斷輸出,單片機程序如何實現?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:479134 發表于 2023-4-29 15:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void TM1_Isr()        interrupt 3
        TL1 = (65535-CYCLE)%256;
        TH1 = (65535-CYCLE)/256;
        DIR = direction;
        ENA = 1;                                //打開步進電機
        CLK = ~CLK;
        PWM_count++;                       //輸出脈沖個數
        if(PWM_count >= 200*cy_count || emergency_stop == 1)                        //cy_count如果800個脈沖為1圈的話200個脈沖就是位1/4圈=90度
                PWM_count = 0;
                CLK = 0;
                TR1 = 0;        //關閉TR1定時器
                ENA = 0;        //電機使能位
                PWM_Finished_Flag = 1;                                //PWM 脈沖發送完成
void stepper_motor(unsigned int CYCLE1,unsigned int cy_count1,unsigned char DIR)
                                CYCLE = CYCLE1;                                //數值越大 PWM周期越長電機越慢(150-6000)
                                cy_count = cy_count1;        //800個脈沖為1圈
                                direction = DIR;                        //轉動方向:0遠離步進電機
                                TR1 = 1;                                                        //啟動定時器TM1發送脈沖
                                //重置PWM發送完成標志位和緊急停止標志位
                                PWM_Finished_Flag = 0;
                                emergency_stop = 0;
                                //等待PWM脈沖發送完成或緊急停止被觸發
                                while(!PWM_Finished_Flag)
                                        if(emergency_stop)
                                                PWM_count = 0;
                                                CLK = 0;
                                                TR1 = 0;                        //關閉TR1定時器
                                                ENA = 0;                        //電機使能位
                                                break;
//緊急停止開關中斷服務程序
void emergency_stop_isr()
        emergency_stop = 1;
哪位可以幫忙指點一下 想執行stepper_motor() 輸出PWM的時候 接近開關X1接通后 PWM立即停止不在輸出剩余的部分, 為什么直接將TR1 = 0關閉定時器之后還是會輸出完整的PWM 呢?  先謝謝
ID:479134 發表于 2023-4-29 16:32 | 只看該作者
不要沉啊 在線等大佬答復
ID:479134 發表于 2023-4-29 20:09 | 只看該作者
單獨用這個程序在單片機里面可以正常執行,移植到其他程序里面去就不正常了
ID:161164 發表于 2023-4-29 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
X1呢?代碼中看不到X1
