昨天發的 今天繼電器可以動了 但是不會停止了 球球大佬看看
這是報警函數 不知道又什么問題 最下面有全部程序
void delay(unsigned int m)
unsigned int i;
for (;m>0;m--)
for(i=0; i<54; i++) ;
//延時
void clock_h_l()
static uchar value,value1;
if(shidu <= s_low)
value ++;
if(value >= 2)
value = 10;
beep = ~beep; //蜂鳴器報警
relay = 0 ; //打開繼電器
}else
beep = 1; //關閉蜂鳴器
if(shidu >= s_high)
value1 ++;
if(value1 >= 2)
value1 = 10;
beep = 1; //關閉蜂鳴器
relay = 1 ; //關閉繼電器
}else
value1 = 0;
功能:大棚自動灌溉
#include <reg52.h> //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
sbit SCL=P1^4; //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^5; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P1^3; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit beep = P3^3; //蜂鳴器IO口定義
uint temperature,s_temp ; //溫度的變量
uchar shidu; //濕度等級
uchar s_high = 70,s_low = 25; //濕度報警參數
sbit dianji = P1^6; //電機IO定義
bit flag_300ms ;
uchar key_can; //按鍵值的變量
uchar menu_1; //菜單設計的變量
//這三個引腳參考資料
sbit rs=P1^0; //1602數據/命令選擇引腳 H:數據 L:命令
sbit rw=P1^1; //1602讀寫引腳 H:數據寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //1602使能引腳 下降沿觸發
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進制數,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調用該函數如下
write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
write_com(0x38);
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0," shidu:00% ");
write_string(2,0," SH:00% SL:00% ");
write_sfm2(2,4,s_high); //顯示濕度上限
write_sfm2(2,12,s_low); //顯示濕度下限
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數模轉換數據********************************************************/
//請先了解ADC0832模數轉換的串行協議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協議進行的
// 1 0 0 通道
// 1 1 1 通道
unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
uchar i=0;
uchar j;
uint dat=0;
uchar ndat=0;
uchar Vot=0;
if(channel==0)channel=2;
if(channel==1)channel=3;
DO=1;
_nop_();
_nop_();
CS=0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
SCL=1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
SCL=1;//拉高CLK端
DO=channel&0x1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
SCL=1;//拉高CLK端
DO=(channel>>1)&0x1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
DO=1;//控制命令結束
_nop_();
_nop_();
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat|=DO;//收數據
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
dat<<=1;
if(i==7)dat|=DO;
for(i=0;i<8;i++)
j=0;
j=j|DO;//收數據
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;//形成一次時鐘脈沖
_nop_();
_nop_();
j=j<<7;
ndat=ndat|j;
if(i<7)ndat>>=1;
CS=1;//拉低CS端
SCL=0;//拉低CLK端
DO=1;//拉高數據端,回到初始狀態
dat<<=8;
dat|=ndat;
return(dat); //return ad data
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P3 |= 0xf0;
if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動
if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
{ //確認是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0xf0)
case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
case 0xb0: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
case 0x70: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
key_new = 1;
/****************按鍵處理顯示函數***************/
void key_with()
if(key_can == 1) //設置鍵
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 3)
menu_1 = 0;
init_1602() ; //初始化顯示
if(menu_1 == 1) //設置濕度上限
if(key_can == 2)
s_high ++ ; //濕度上限值加1
if(s_high > 99)
s_high = 99;
if(key_can == 3)
s_high -- ; //濕度上限值減1
if(s_high <= s_low)
s_high = s_low + 1 ;
write_com(0x80+0x40+4); //將光標移動到第2行第到3位
write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
if(menu_1 == 2) //設置濕度下限
if(key_can == 2)
s_low ++ ; //濕度下限值加1
if(s_low >= s_high)
s_low = s_high - 1;
if(key_can == 3)
s_low --; //濕度下限值減1
if(s_low <= 1)
s_low = 1;
write_com(0x80+0x40+12); //將光標移動到第2行第到3位
/****************報警函數***************/
unsigned int i;
for (;m>0;m--)
//延時
void clock_h_l()
if(shidu <= s_low)
value ++;
if(value >= 2)
value = 10;
relay = 0 ; //打開繼電器
}else
beep = 1; //關閉蜂鳴器
if(shidu >= s_high)
value1 ++;
if(value1 >= 2)
value1 = 10;
beep = 1; //關閉蜂鳴器
relay = 1 ; //關閉繼電器
}else
value1 = 0;
/***************主函數*****************/
init_1602(); //1602液晶初始化
time_init(); //初始化定時器
key(); //獨立按鍵程序
if(key_can < 10)
key_with(); //按鍵按下要執行的程序
if(flag_300ms == 1)
flag_300ms = 0;
clock_h_l(); //報警函數
if(beep == 1)
shidu = Adc0832(0); //讀出濕度
shidu = 99 - shidu * 99 / 255;
if(menu_1 == 0)
write_sfm2(1,9,shidu); //顯示濕度等級
delay_1ms(1);
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms
value ++;
if(value % 6 == 0)
flag_300ms = 1; //300ms
value = 0;
