只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5520|回復(fù): 35
電路板可以灌水泥 封膠嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-29 07:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:202023 發(fā)表于 2023-4-29 18:30 | 只看該作者
灌水泥,新思路,不考慮維修,就不知道散熱行不行。絕緣也有問(wèn)題。
ID:491875 發(fā)表于 2023-4-30 18:38 | 只看該作者
灌水泥?受潮怎么處理?灌硅膠的有
ID:491875 發(fā)表于 2023-4-30 18:42 | 只看該作者
灌封的目的是什么?灌水泥是為了解決什么問(wèn)題,達(dá)到什么目的?防潮,絕緣,散熱怎么解決
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-30 18:51 | 只看該作者
huaruolong 發(fā)表于 2023-4-29 18:30
水泥電阻就是金屬膜或者線繞電阻在瓷盒或鋁盒里面灌水泥做出來(lái)的。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-30 20:41 | 只看該作者
灌水泥沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò),灌膠倒是很常見(jiàn)。
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-30 20:54 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-30 18:51
水泥電阻不是普通的水泥,而是一種特殊材料。
ID:1074957 發(fā)表于 2023-5-2 14:06 | 只看該作者
灌水泥目的是什么?增加重量?
ID:712493 發(fā)表于 2023-5-2 15:56 | 只看該作者
九品布衣 發(fā)表于 2023-5-2 14:06
灌水泥目的是什么?增加重量?
省灌封成本吧?
ID:1074991 發(fā)表于 2023-5-2 17:28 | 只看該作者
有腐蝕性吧
ID:403593 發(fā)表于 2023-5-2 19:54 | 只看該作者
水泥不行,水泥呈堿性,會(huì)腐蝕電路板以及元件引腳。灌膠可以,一般都是灌硅膠或者環(huán)氧樹(shù)脂
ID:1073399 發(fā)表于 2023-5-2 20:59 | 只看該作者
電路板可以被灌水泥或封膠,但需要考慮到以下幾個(gè)問(wèn)題:
隔熱問(wèn)題:水泥和封膠會(huì)增加電路板的熱阻,降低散熱效果,可能會(huì)導(dǎo)致電路板過(guò)熱而受損。
維修問(wèn)題:一旦電路板被灌入水泥或封膠,將會(huì)嚴(yán)重影響后續(xù)的維修和維護(hù)工作,甚至可能需要更換整個(gè)電路板,增加維護(hù)成本。
自動(dòng)化驅(qū)動(dòng)問(wèn)題 :如果需要使用電路板進(jìn)行自動(dòng)化驅(qū)動(dòng),灌水泥或者封膠會(huì)阻礙控制部件的電子信號(hào)的發(fā)送和接受,影響驅(qū)動(dòng)效果。
總之,除非有特殊要求需要使用封膠或灌水泥的方式,否則通常不建議使用這種方法來(lái)保護(hù)電路板。可以考慮采用其他方法,例如添加防護(hù)殼、封裝或保護(hù)板等,來(lái)保護(hù)電路板。
ID:1073399 發(fā)表于 2023-5-2 21:07 | 只看該作者
ID:1075037 發(fā)表于 2023-5-2 23:30 | 只看該作者
需要考慮一下散熱問(wèn)題,以及水泥中是否有雜質(zhì)會(huì)引起短路等問(wèn)題
ID:517951 發(fā)表于 2023-5-3 08:33 | 只看該作者
水泥呈堿性, 電路板灌水泥后, 容易腐蝕線路.   可以噴樹(shù)脂或封膠之后再用水泥包裹, 但后續(xù)有維修就不好辦了.
ID:1073299 發(fā)表于 2023-5-3 22:13 | 只看該作者
電路板不可以灌水泥 封膠。因?yàn)樗嗟氖湛s率大,容易導(dǎo)致電路板變形。同時(shí),水泥屬于剛性材料,沒(méi)有彈性,不能吸收振動(dòng)。如果在水泥沒(méi)有干透的情況下進(jìn)行元器件的焊接,很容易使元器件的引腳拉脫、移位或者變形,甚至?xí)䲟p壞元器件。因此,電路板的封膠應(yīng)該使用專用的灌封膠,它具有較好的防潮性、防水性、耐候性和變形能力。
ID:45879 發(fā)表于 2023-5-4 10:22 | 只看該作者
灌水泥的目的是為了保持一定重量;
當(dāng)年那個(gè)火車(chē)站的充電寶就是使用灌水泥工藝!
ID:689425 發(fā)表于 2023-5-4 11:25 | 只看該作者
灌水泥目的是什么?增加重量?
隔絕散熱,掛的快點(diǎn)
ID:879348 發(fā)表于 2023-5-4 11:30 | 只看該作者
有專門(mén)的灌封膠,水泥絕緣性能不行
ID:1074495 發(fā)表于 2023-5-4 15:36 | 只看該作者
水泥的絕緣、腐蝕、散熱是個(gè)大問(wèn)題吧
ID:1007932 發(fā)表于 2023-5-4 16:18 | 只看該作者
灌普通水泥不可行,水泥電阻里面不是普通水泥,看起來(lái)像是氧化鋁粉加粘合劑?常見(jiàn)是灌硅膠和環(huán)氧樹(shù)脂,還有的噴三防漆
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-4 16:23 | 只看該作者
沒(méi)有散熱要求的話,可以試試
ID:488268 發(fā)表于 2023-5-5 13:40 | 只看該作者
灌一層硅膠,凝固后,再灌水泥,可能好實(shí)現(xiàn)點(diǎn)
ID:287320 發(fā)表于 2023-5-5 17:43 | 只看該作者
很早以前拆過(guò)的音響純后級(jí),外觀看起來(lái)和厚膜電路差不多里面是分立元件的甲乙類放大電路,就是用水泥封裝的,看起來(lái)是可以實(shí)現(xiàn)的。
ID:1075656 發(fā)表于 2023-5-6 14:32 | 只看該作者
灌膠吧 硅膠或者環(huán)氧樹(shù)脂‘
ID:1075796 發(fā)表于 2023-5-7 08:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不可以,因?yàn)闆](méi)見(jiàn)過(guò)封水泥的。
ID:1075254 發(fā)表于 2023-5-7 14:57 | 只看該作者
ID:1075254 發(fā)表于 2023-5-7 15:09 | 只看該作者
可以灌膠。將聚氨酯灌封膠、有機(jī)硅灌封膠、環(huán)氧樹(shù)脂灌封膠用設(shè)備或手工方式灌入裝有電子元件、線路的器件內(nèi),在常溫或加熱條件下固化成為性能優(yōu)異的熱固性高分子絕緣材料,從而達(dá)到粘接、密封、灌封和涂敷保護(hù)的目的。
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-8 09:38 | 只看該作者
做什么用途呢?
ID:644357 發(fā)表于 2023-5-11 18:02 | 只看該作者
水泥成型之前有大量的水,容易把水封在元件下面,泡水的電路板本身就有很大問(wèn)題,水泥干了之后也是不防水的
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-11 20:26 | 只看該作者
不建議將電路板灌水泥或封膠。因?yàn)殡娐钒迳系脑骷碗娐沸枰L(fēng)散熱,如果被水泥或封膠封住,會(huì)導(dǎo)致散熱不良,影響電路的穩(wěn)定性和壽命。此外,如果需要對(duì)電路板進(jìn)行維修或更換元器件,水泥或封膠會(huì)使維修變得非常困難。因此,建議采用其他方式來(lái)保護(hù)電路板,如使用防水殼或防水套等。
ID:1077024 發(fā)表于 2023-5-12 13:49 | 只看該作者
可以灌膠,就象電源模塊一樣,是可以的。
ID:382454 發(fā)表于 2023-5-13 15:29 | 只看該作者
灌膠的就是大把。
ID:941116 發(fā)表于 2023-5-29 13:51 | 只看該作者
水泥不清楚,封膠的話是可以的
ID:1080544 發(fā)表于 2023-5-29 15:31 | 只看該作者
灌膠是比較常見(jiàn)的對(duì)單片機(jī)或者整個(gè)功能模塊的平常方法,但灌水泥就沒(méi)太大必要
