查看: 3236|回復: 8
兩個8歐15W的喇叭并聯是不是相當于一個4歐 30W的喇叭
ID:709761 發表于 2023-4-28 07:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:1034262 發表于 2023-4-28 15:25 | 只看該作者
可以等效。
ID:123289 發表于 2023-4-28 16:16 | 只看該作者
可以這樣理解
ID:399179 發表于 2023-4-28 20:14 來自觸屏版 | 只看該作者
可以這么理解!
ID:10193 發表于 2023-4-29 07:58 | 只看該作者
同相位并聯和反相位并聯應該是有差別的
ID:69038 發表于 2023-4-29 09:48 | 只看該作者
如果是純R負載,可以這么算,但喇叭不是純R的。。。
2個喇叭并聯并不等于一個喇叭。。
ID:143767 發表于 2023-4-29 11:46 | 只看該作者
可以并聯,但必須同相位
ID:202023 發表于 2023-4-29 18:27 | 只看該作者
可以,電感的并聯和電阻的并聯計算公式是一樣的。這是理論上的,但一般沒人這樣作。這涉及3個問題。1.電感涉及一個同相,異相。看一下變壓器的同名端就明白了。2.電流的均衡問題。否則電流一大燒壞一個,另一也會馬上燒壞。3.安裝的地方。多了一個喇叭位。
ID:123289 發表于 2023-5-4 08:18 | 只看該作者
不必介意是否同相位。
談論AB同相位有個前提,就是A與B之間存在關聯。
如:兩只喇叭,相對接近放置時,存在相位問題。相位相同時,對空氣同推同吸,紙盆空壓大(低音炮)易壞。
