查看: 2092|回復: 6
單片機C語言keil c51編程unsigned long類型超過65535會溢出?
ID:1074353 發(fā)表于 2023-4-27 08:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用AT89C52和proteus模擬,做一個頻率計,x保存頻率時,超過65535會溢出,x定義了unsigned long類型,試過用long long編譯器編譯會報錯,也試過x直接賦值一個超過65535的數(shù),也會溢出,應該不是計算的問題,求助各位大佬
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-27 10:06 | 顯示全部樓層
超過65535的立即數(shù),后面加UL,比如100000UL
ID:1074353 發(fā)表于 2023-4-27 10:10 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-27 10:06
x = t+(value*65535UL);是這樣嗎,還是不行哎
ID:155507 發(fā)表于 2023-4-27 10:21 | 顯示全部樓層
因為你的函數(shù)變量不對。
void FillDBuf(unsigned char *b,unsigned int t) <------
ID:1074353 發(fā)表于 2023-4-27 10:28 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-4-27 10:21
因為你的函數(shù)變量不對。
感謝大佬,太感謝了,改了就沒事了
ID:879348 發(fā)表于 2023-4-27 10:37 | 顯示全部樓層
這是不可能的,但是51不同類型混合運算的時候要注意數(shù)據(jù)類型,如果不強值轉(zhuǎn)換,有些運算會當做8位或者16位處理
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-27 15:52 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2023-4-27 10:37
這是不可能的,但是51不同類型混合運算的時候要注意數(shù)據(jù)類型,如果不強值轉(zhuǎn)換,有些運算會當做8位或者16位 ...
你這c語言沒學好啊,不同類型變量運算會自動轉(zhuǎn)換成精度高的那個,只是常數(shù)默認int類型,要想更大就要加L或UL后綴了。
