查看: 2360|回復: 8
怎么在51單片機讓NTC負溫度在LCD602上顯示?
ID:1074136 發表于 2023-4-26 00:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該準備什么資料呀
ID:946505 發表于 2023-4-26 07:52 | 只看該作者
查表法+線性擬合
ID:10193 發表于 2023-4-26 08:45 | 只看該作者
推薦看看郭天祥《新概念51單片機C語言教程 入門、提高、開發、拓展全攻略 第2版》,比較淺顯易懂,你想了解的知識里面基本都有。
ID:180919 發表于 2023-4-26 09:19 | 只看該作者
用的傳感器不一樣,方法也不一樣,需要認真看傳感器規格書。
ID:651494 發表于 2023-4-26 11:30 | 只看該作者
NTC就是一個隨不同溫度變化的電阻,規格書有溫度阻值對應表,NTC一端接地,上拉10K 1%電阻到5V,中間的分壓接到可以檢測電壓的AD GPIO口,根據檢測到的電壓,查此分壓對應的溫度,顯示這個溫度值即可
ID:584814 發表于 2023-4-26 11:36 | 只看該作者
用你玩游戲的手機或電腦,抽空搜索一下相關的廠家。
之后就是下訂單等交貨之后驗貨收貨,然后改一下包裝交給學校......
ID:883242 發表于 2023-4-26 11:59 | 只看該作者
不需要準備任何資料,能顯示正溫度一定可以顯示負的。
ID:1034262 發表于 2023-4-26 15:14 | 只看該作者
So easy!
串聯參考電阻,然后ADC,然后查表,0.1度分辨率就線性插補。
ID:123289 發表于 2023-4-26 15:47 | 只看該作者
NTC只是個電阻,本無正負。
電阻對應溫度,所謂溫度的正負,也是人為的說法。
對于負:你只要在顯示的時候在數字前加個杠杠而矣。
