查看: 2600|回復: 9
單片機Ds18b20程序 溫度一直顯示28度,加熱不變化?
ID:1074128 發表于 2023-4-25 23:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度一直顯示28度,加熱不變化
void DS18B20_Rst(void)
        DS18B20_IO_OUT();   //將DS18B20的數據線DQ設置為輸出模式
  DS18B20_DQ_OUT=0;  //DQ拉低
  delay_us(750);      //延時750微秒
  DS18B20_DQ_OUT=1;  //DQ拉高
        delay_us(15);       //1延時15微秒
//該函數的返回值,1表示復位成功,0表示失敗。
u8 DS18B20_Check(void)
        u8 retry=0;
        DS18B20_IO_IN();    //將DS18B20的數據線DQ設置為輸入模式
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=200)return 1;
        else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=240)return 1;
        return 0;
u8 DS18B20_Read_Bit(void)
  u8 data;
  DS18B20_DQ_OUT=0;
        delay_us(2);
  DS18B20_DQ_OUT=1;
        DS18B20_IO_IN();    //切換到輸入模式
        delay_us(12);
        if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
  else data=0;
  delay_us(50);
  return data;
//通過判斷DQ的狀態,將data設置為1或0。最后,延時50微秒,返回讀取到的數據。
u8 DS18B20_Read_Byte(void)
  u8 i,j,dat;
  dat=0;
        for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
  return dat;
//i用于循環計數,j用于存儲讀取到的一位數據,dat用于存儲讀取到的一個字節數據。
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
    DS18B20_IO_OUT();     //?????
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if(testb)       // ?1
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        else            //?0
            DS18B20_DQ_OUT=0;
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
void DS18B20_Start(void)
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// 跳過ROM操作
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// 啟動溫度轉換操作
//???DS18B20?IO? DQ ????DS???
//??1:???
//??0:??
u8 DS18B20_Init(void)
           DS18B20_Rst();
          return DS18B20_Check();
//?ds18b20?????
//??:0.1C
//???:??? (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Start ();           //啟動溫度轉換操作
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);   // skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);   // convert
    TL=DS18B20_Read_Byte();     // 讀取溫度值的低8位和高8位,并將其存儲到TL和TH中。
    TH=DS18B20_Read_Byte();     // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;//判斷TH的最高位是否為1,如果為1,則表示溫度值為負數,需要將TH和TL取反,并將temp設置為0;
    }else temp=1;//溫度值為正數,將temp設置為1
    tem=TH; //?????
    tem<<=8;
    tem+=TL;//?????
    tem=(double)tem*0.625;//將tem乘以0.625,得到真實的溫度值
        if(temp)return tem; //?????
        else return -tem;
ID:384109 發表于 2023-4-26 07:44 | 顯示全部樓層
short tem;數據類型錯誤
ID:1074128 發表于 2023-4-26 10:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬,可以說一下怎么改嗎
ID:584814 發表于 2023-4-26 11:33 | 顯示全部樓層
沒有正確讀出數據,所以不變化。
ID:1074128 發表于 2023-4-26 12:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-4-26 11:33
沒有正確讀出數據,所以不變化。
大佬,怎么改,麻煩您說一下
ID:123289 發表于 2023-4-26 15:51 | 顯示全部樓層
教你一著:
1、設計一個變量:WD。
2、編個程序顯示WD中的值。
3、人為也變一下WD中的值,驗證顯示的對不對,是否跟隨變化。
4、將采樣到的值,寫入WD。
ID:213173 發表于 2023-4-26 17:07 | 顯示全部樓層
1.程序不完整,難以確定核心錯誤所在
2.數據類型使用不當
3.計算方法錯誤
給你一個示例參考
ds18b20溫度LCD顯示 仿真.rar (171 KB, 下載次數: 16)
ID:382454 發表于 2023-5-8 16:59 | 顯示全部樓層
沒有幾個人,有時間給你看代碼的,能告訴你思路就非常不錯了。網上有很多這樣的程序,STC官方也有。
最好是買一個開發板,這個DS18B20的代碼是比較常見的。
ID:1091337 發表于 2023-8-18 06:56 | 顯示全部樓層
AVR的也是這樣
ID:161164 發表于 2023-8-18 14:17 | 顯示全部樓層
貼代碼啊~
