查看: 5270|回復: 12
單片機如果要點亮兩個燈,閃爍10毫秒,應該怎么改程序?
如果要點亮兩個燈,加閃爍10毫秒,應該怎么該?
屏幕截圖 2023-04-25 180718.png (151.12 KB, 下載次數: 53)
ID:584814 發表于 2023-4-26 11:48 | 只看該作者
閃爍10毫秒給誰看呢
ID:235200 發表于 2023-4-26 13:15 | 只看該作者
閃爍10ms是不是時間太短了,眼睛能分辯嗎?可以定時計數器設置10ms翻轉,也可用10ms延時程序,延時后翻轉
ID:291668 發表于 2023-4-26 13:27 | 只看該作者
10ms的確太短了,如果兩個燈在一起,幾乎看不出來,除非顏色區分明顯。可在10ms中斷里做個驅動LED燈引腳電平翻轉,實現頻閃。 試試吧
ID:1034262 發表于 2023-4-26 15:06 | 只看該作者
點亮兩個燈,閃爍10毫秒,那就是50Hz,你覺得還能看到閃爍嗎?
定時器10ms中斷,輪流點亮即可。
ID:123289 發表于 2023-4-26 16:30 | 只看該作者
太為難你了,改行吧。
ID:1071861 發表于 2023-4-26 19:43 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-4-26 13:27
10ms的確太短了,如果兩個燈在一起,幾乎看不出來,除非顏色區分明顯。可在10ms中斷里做個驅動LED燈引腳電 ...
那我應該在代碼哪里搞,不太懂,現在還是個小白,想請教?
ID:1071861 發表于 2023-4-26 19:44 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-4-26 15:06
定時器10ms中斷,輪流點亮即可。
大佬,那我應該怎么搞,不是很懂,
ID:1071861 發表于 2023-4-26 19:46 | 只看該作者
定時器10ms中斷,輪流點亮即可。
應該怎么弄,大佬,請指教
ID:77589 發表于 2023-5-4 14:29 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-4-26 11:48
閃爍10毫秒給誰看呢
這簡直是靈魂拷問!絕了!
ID:1074495 發表于 2023-5-4 15:34 | 只看該作者
閃爍10ms,你是分辨不出的吧,如果要做的話,改一下TH0和TL0即可!!!
ID:1074206 發表于 2023-5-16 22:46 | 只看該作者
5000 改成1000
ID:1078000 發表于 2023-5-17 09:22 來自觸屏版 | 只看該作者
10毫秒時間太短了,我們人眼根本反應不過來,所以你不會看到燈閃的,只會看到燈變暗。建議設定500毫秒這樣比較大的時延。
