查看: 1031|回復: 2
關于oled寫入字節的問題 附單片機程序
ID:978416 發表于 2023-4-24 18:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void oled_write_byte(uint8_t dat, uint8_t cmd)
    static uint8_t cmd_data[2];
    if(cmd == OLED_CMD)
        cmd_data[0] = 0x00;
        cmd_data[0] = 0x40;
    cmd_data[1] = dat;
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, OLED_I2C_ADDRESS, cmd_data, 2, 10);
問一下各位這個oled寫入字節的程序里 HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, OLED_I2C_ADDRESS, cmd_data, 2, 10);中的cmd_data的值是多少,是cmd_data[1] 的值嗎。
ID:1073856 發表于 2023-4-24 19:57 | 只看該作者
在這個程序中,cmd_data 是一個長度為 2 的靜態 uint8_t 數組,其中 cmd_data[0] 存儲命令和數據的控制位,cmd_data[1] 存儲具體的數據。在程序中,cmd_data[0] 的值根據 cmd 參數的值確定,當 cmd 參數為 OLED_CMD 時,cmd_data[0] 的值為 0x00,表示發送的是命令;當 cmd 參數為其他值時,cmd_data[0] 的值為 0x40,表示發送的是數據。
因此,在 HAL_I2C_Master_Transmit 函數的參數中,cmd_data 參數是一個指向 cmd_data[0] 的指針,長度為 2,表示需要發送 2 個字節的數據,其中第一個字節是控制位,第二個字節是具體的數據。所以,cmd_data 數組中的值應該是 cmd_data[0] 和 cmd_data[1]。
ID:43720 發表于 2023-4-24 22:19 | 只看該作者
數組cmd_data的首地址,也就是cmd_data[0]的數據,后面那個2應該是數組的長度,就是cmd_data[0]和cmd_data[1]的數據。
