查看: 2834|回復(fù): 7
室外電線接頭處如何做防銹處理?
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-24 08:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:992936 發(fā)表于 2023-4-24 12:02 | 只看該作者
浸錫導(dǎo)電膏 防水膠泥 防水膠布
ID:398754 發(fā)表于 2023-4-24 17:56 | 只看該作者
熱熔膠涂覆后即可。
ID:399179 發(fā)表于 2023-4-24 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者
先浸錫再做絕緣處理
ID:941116 發(fā)表于 2023-6-5 23:38 | 只看該作者
接線端子防腐采用鍍錫方法,給接頭端子掛錫。
ID:202023 發(fā)表于 2023-6-6 08:10 | 只看該作者
走在路邊,抬頭看下,看一下人家通信線路的接頭是如何防雨,防氧化的,接頭㓎錫,然后再找個盒子,環(huán)氧樹脂盒子最好,然后把線塞進(jìn)去,用膠密封,口朝下,固定。防氧化,防雨淋,經(jīng)久耐用。
ID:1079863 發(fā)表于 2023-6-7 15:43 | 只看該作者
選擇高質(zhì)量的電線材料,如不銹鋼、銅等,或者使用合金電線,如1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti等,可以提高電線的抗老化性能。 將電線埋入地下,或者穿入線管里,以避免電線長時間暴露在自然環(huán)境中,受到氧、水等因素的影響。 對電線進(jìn)行涂覆或使用防水接頭等,可以防止水分滲入電線,造成腐蝕。 安裝避雷裝置,可以有效地保護(hù)電線不受雷擊和過電壓的影響,從而降低電線老化的風(fēng)險。 定期檢查電線,以確保電線沒有受到損壞或老化。如果發(fā)現(xiàn)電線有裂紋、破損、燒焦等現(xiàn)象,應(yīng)及時更換或修復(fù)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-8 10:54 | 只看該作者
焊錫連接好后,用絕緣膠封住就行了,有條件的話再用包布包一下
