查看: 3958|回復: 35
怎么把單片機的ttl邏輯電平高電平放大為3.5v以上?
ID:919434 發表于 2023-4-23 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
步進電機驅動需要方波信號的高電平為3.5v才能驅動,要怎么設計電路好呢?拜托各位大佬指點了!
ID:584814 發表于 2023-4-23 15:48 | 顯示全部樓層
ttl邏輯電平高電平放大為3.5v ?3.3V不行的話用5V降壓就可以
ID:919434 發表于 2023-4-23 16:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-4-23 15:48
就是把stm32單片機輸出的邏輯電平高電平升到3.5v,用電平轉換模塊輸出的電壓是高電壓+2.5和低電壓-2.5,沒有達到預期。
ID:25903 發表于 2023-4-23 16:05 | 顯示全部樓層
可以mos或三極管做電平轉換去驅動。或者運放,比較器,邏輯門,這些都可以的。。。
ID:155507 發表于 2023-4-23 16:13 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2023-4-23 16:43 | 顯示全部樓層
STM32的話,把端口設置成OD,然后用電阻上拉到5V即可,注意這么做之前要先檢查datasheet,端口必須是FT才可以,不然一定會燒。
ID:1034262 發表于 2023-4-23 16:48 | 顯示全部樓層
如果是步進電機驅動器,其輸入是光耦,3.3V或5V的單片機都是直接驅動的。
ID:399179 發表于 2023-4-23 20:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
步進電機驅動器應該能驅動吧?
ID:919434 發表于 2023-4-24 03:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dandan-tcb 發表于 2023-4-23 16:05
我不太會設計電路,或者有什么經典電路可以用嘛?
ID:919434 發表于 2023-4-24 03:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-4-23 16:13
你可以用這種 邏輯電平轉換器
謝謝推薦,這個我用了,沒有成功驅動噢,因為電機驅動要求是3.5v的高電平,而且由于是方波所以就是要7v以上(此時方波電壓為+3.5,-3.5)的上拉電壓。
ID:919434 發表于 2023-4-24 04:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-4-23 16:43
STM32的話,把端口設置成OD,然后用電阻上拉到5V即可,注意這么做之前要先檢查datasheet,端口必須是FT才可 ...
開漏輸出上拉的方波信號會有波形畸變(不知道為什么,惱)
ID:919434 發表于 2023-4-24 04:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
快樂眼淚 發表于 2023-4-23 20:59
步進電機驅動器應該能驅動吧?
我用的這款是閉環步進驅動,有一些特殊的要求,比如那個高電平必須高于3.5
ID:919434 發表于 2023-4-24 04:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-4-23 16:48
輸入確實有光耦。。但是就是普通的ttl輸入驅動不了
ID:213173 發表于 2023-4-24 07:18 | 顯示全部樓層
烏拉拉嗚 發表于 2023-4-24 03:58
謝謝推薦,這個我用了,沒有成功驅動噢,因為電機驅動要求是3.5v的高電平,而且由于是方波所以就是要7v以 ...
樓主沒有成功驅動可能是不熟悉相關硬件應用條件,把電路圖發上來看看。
ID:517951 發表于 2023-4-24 07:26 | 顯示全部樓層
電機通常只需要一個GPIO口控制,簡單的就用一個NPN三極管做電平轉換, 邏輯需取反.   用光耦做電氣隔離, MEI性能效果會更好.
ID:155507 發表于 2023-4-24 08:25 | 顯示全部樓層
這樣你在HV,不要接5V,接7V就好了。
ID:883242 發表于 2023-4-24 12:16 | 顯示全部樓層
烏拉拉嗚 發表于 2023-4-24 04:00
數字電路好用就行,畸變怕什么?
ID:1034262 發表于 2023-4-24 14:19 | 顯示全部樓層
烏拉拉嗚 發表于 2023-4-24 04:03
光耦的LED一般是1.2~1.3V的,怎么會驅動不了?
ID:919434 發表于 2023-4-24 15:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2023-4-24 08:25
好的可以試試
ID:919434 發表于 2023-4-24 15:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-4-24 14:19
我也不知道呀,說明書是這樣的
Hephaestus 發表于 2023-4-24 12:16
數字電路好用就行,畸變怕什么?
畸變成三角波了(惱)
ID:919434 發表于 2023-4-24 15:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-4-24 07:18
只有時序圖
ID:919434 發表于 2023-4-24 15:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-4-24 07:26
電機通常只需要一個GPIO口控制,簡單的就用一個NPN三極管做電平轉換, 邏輯需取反.   用光耦做電氣隔離, MEI ...
現在問題就卡在電平轉換上
ID:709761 發表于 2023-4-24 16:54 | 顯示全部樓層
方波倍壓電路
ID:919434 發表于 2023-4-24 21:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2023-4-24 16:54
方波倍壓電路
對,我需要的應該是這個,請問怎么弄呀
ID:709761 發表于 2023-4-25 08:52 | 顯示全部樓層
本帖最后由 李冬 于 2023-4-25 11:23 編輯
烏拉拉嗚 發表于 2023-4-24 21:13
對,我需要的應該是這個,請問怎么弄呀
我又想了想,可以這樣搞。先利用一個IO口,整出來倍壓直流,給驅動的IO口用,開漏輸出方波。
這是我的想法,沒有試驗過。你可以試試。
ID:1064915 發表于 2023-4-25 09:09 | 顯示全部樓層
ID:884147 發表于 2023-4-25 09:26 | 顯示全部樓層
你這個可能不是電壓問題,應該是接法問題,還是應該把圖發出來
ID:1073939 發表于 2023-4-25 10:26 | 顯示全部樓層
你這個不需要特殊處理。
考慮下是不是接線或者驅動邏輯錯誤。
這里的公共端要接5V,而不是接地。
DIR 決定電機正轉或翻轉。
PUL 脈沖端。發多少個脈沖,步進電機就走多少步。假如轉一圈需要400步,發200個脈沖(即200步),相當于轉了半圈。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:709761 發表于 2023-4-25 11:31 | 顯示全部樓層
ID:919434 發表于 2023-4-25 16:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ydatou 發表于 2023-4-25 10:26
你這個不需要特殊處理。
考慮下是不是接線或者驅動邏輯錯誤。
這里的公共端要接5V,而不是接地。
我是用共陰接法脈沖正接io口,脈沖負接地
ID:919434 發表于 2023-4-25 17:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
之前用5v的脈沖怎么也驅動不了,電機動都不動一下,然后我用脈沖+接24v,脈沖負接電源負點觸,電機才有震動
ID:919434 發表于 2023-4-25 17:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2023-4-25 08:52
這是我的想 ...
啊這,剛剛我用個9v驅動的脈沖發生器,空載輸出電壓正負5v,峰值10v。但是鏈接驅動形成回路后輸出電壓又降回了正負2.5v,現在不知道怎么辦好
ID:919434 發表于 2023-4-25 22:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非常感謝,回去檢查了一下確實是編碼器接線錯了,因為是閉環編碼器,編碼器出現問題會讓電機制停
ID:919434 發表于 2023-4-26 01:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mtdzok 發表于 2023-4-25 09:26
ID:1074154 發表于 2023-4-26 08:50 | 顯示全部樓層
光耦,三極管都可以做電平轉換
