只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3300|回復(fù): 18
弄個(gè)簡(jiǎn)單的減速比86400:1的減速器
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-23 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我覺(jué)得赤道儀旋轉(zhuǎn)的減速比可以是86400:1?24小時(shí)轉(zhuǎn)一周(地球的自轉(zhuǎn)速度?或23小時(shí)56分04秒?)
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-23 15:13 | 顯示全部樓層
樓主可以用步進(jìn)電機(jī),1年轉(zhuǎn)1周都可以。
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-23 16:44 | 顯示全部樓層
赤道儀旋轉(zhuǎn)的減速比就是86400:1 ?
難道制造這東東用的動(dòng)力源和傳動(dòng)機(jī)構(gòu)都有便于統(tǒng)一的強(qiáng)制規(guī)定 ?
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-23 16:51 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2023-4-23 15:13
對(duì)的,用個(gè)步進(jìn)電機(jī),多久動(dòng)一步都可以。
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-23 18:07 | 顯示全部樓層
我就是想用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。4秒一個(gè)脈沖,移動(dòng)一個(gè)角度分
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-23 18:08 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-23 16:51
星星的移動(dòng)大約4秒一個(gè)角度分,沒(méi)有渦輪變速機(jī)構(gòu)恐怕不行?
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-23 18:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2023-4-23 19:56 編輯
man1234567 發(fā)表于 2023-4-23 16:44
我瞎估計(jì)的!一天是86400秒,如果步進(jìn)電機(jī)接收每5秒一個(gè)的脈沖,12個(gè)脈沖轉(zhuǎn)一周(步進(jìn)角30度),一分鐘轉(zhuǎn)一周,哦!不對(duì)。86400/60=1440(分鐘)減速比1440:1,,,
ID:190832 發(fā)表于 2023-4-23 20:56 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2023-4-23 18:07
用伺服電機(jī)吧,還帶反饋
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-24 08:21 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2023-4-23 18:16
我瞎估計(jì)的!一天是86400秒,如果步進(jìn)電機(jī)接收每5秒一個(gè)的脈沖,12個(gè)脈沖轉(zhuǎn)一周(步進(jìn)角30度),一分鐘轉(zhuǎn) ...
如果步進(jìn)電機(jī)接收每5秒一個(gè)的脈沖 ?為毛是5秒而不能是5小時(shí) ?
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-24 13:46 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2023-4-24 08:21
它是玩兒天文望遠(yuǎn)鏡的,5小時(shí)星星早就跑了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-4-24 14:17 | 顯示全部樓層
用好一點(diǎn)的步進(jìn)電機(jī),比如我用的是0.9度的,一圈400個(gè)脈沖,用128細(xì)分,則400*128=51200個(gè)脈沖一圈,一天是86400秒,則脈沖間隔時(shí)間為 86400/51200=1.6875秒,使用16.384MHz時(shí)鐘很容易分頻到這個(gè)時(shí)間值。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-3 11:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2023-5-4 11:30 編輯
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-24 14:17
用好一點(diǎn)的步進(jìn)電機(jī),比如我用的是0.9度的,一圈400個(gè)脈沖,用128細(xì)分,則400*128=51200個(gè)脈沖一圈,一天 ...
我只有一個(gè)30度角的步進(jìn)電機(jī)
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-5 20:05 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-24 13:46
5秒鐘星星移動(dòng)只有1′多一點(diǎn),基本看不出拖線。曝光32秒不跟蹤拖線就很明顯了。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-5 20:07 | 顯示全部樓層
赤道儀跟蹤就是步進(jìn)電機(jī)控制嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-6 07:37 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2023-5-5 20:07
樓主如果有條件和動(dòng)手能力,可以用指針電子鐘改造,在時(shí)輪上減速1/2。
ID:844772 發(fā)表于 2023-5-6 08:44 | 顯示全部樓層
電機(jī)接的是赤經(jīng)儀的微調(diào)桿,它也有個(gè)齒輪比,具體要看你用的設(shè)備,所以電機(jī)反而不想你想的要那么細(xì),感覺(jué)有個(gè)64:1的減速步進(jìn)電機(jī)就夠用了,另外還要尋星,還要有十來(lái)個(gè)速度檔才好用;我認(rèn)為這個(gè)東西的難度在于怎么固定設(shè)備。
另外,你的電機(jī)像是永磁同步電機(jī),不是步進(jìn)電機(jī)吧?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-27 21:07 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2023-5-6 08:44
電機(jī)接的是赤經(jīng)儀的微調(diào)桿,它也有個(gè)齒輪比,具體要看你用的設(shè)備,所以電機(jī)反而不想你想的要那么細(xì),感覺(jué)有 ...
我這個(gè)電機(jī)是步進(jìn)電機(jī)。用555產(chǎn)生的方波可以驅(qū)動(dòng)它轉(zhuǎn)動(dòng)。基本步進(jìn)角度是30度(12步轉(zhuǎn)一周),也可以15°轉(zhuǎn)一周,再細(xì)分就不會(huì)了,,,,,
我覺(jué)得跟蹤星星的赤道儀就是豎直軸指向北天極的經(jīng)緯儀?我這里緯度39度左右,固定經(jīng)緯儀很困難,,,,,,方位度盤的每度弦長(zhǎng)約2毫米,用千分尺推進(jìn)大約轉(zhuǎn)4圈,每圈方位變化約15個(gè)角度分。
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-16 13:44 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-5-6 07:37
我已經(jīng)能夠叫這個(gè)電機(jī)24步轉(zhuǎn)一周。
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-16 21:20 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2023-6-16 13:44
其實(shí)還有一個(gè)方法不需要改動(dòng)電子鐘時(shí)輪上減速1/2,而是把電子鐘驅(qū)動(dòng)信號(hào)頻率減半。電子鐘驅(qū)動(dòng)信號(hào)是正負(fù)交替的秒脈沖,里面的微型步進(jìn)電機(jī)180°/步。
