查看: 3303|回復: 18
板子是5v供電,電機需要12v,是另外做一個電源供電給電機嗎?
ID:1068108 發表于 2023-4-22 20:29 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:1068108 發表于 2023-4-22 21:53 來自觸屏版 | 只看該作者
電機是微型直流電機
ID:584814 發表于 2023-4-23 08:25 | 只看該作者
功率夠的話也可以直接升壓,總之條條大路通羅馬。
ID:213173 發表于 2023-4-23 08:25 | 只看該作者
1234590qwehjm 發表于 2023-4-22 21:53
電機是微型直流電機
只要抗干擾措施到位,可以共用一個電源。
ID:420836 發表于 2023-4-23 09:07 | 只看該作者
電機電源應與單片機電源分開。
ID:1068108 發表于 2023-4-23 10:03 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-4-23 08:25
只要抗干擾措施到位,可以共用一個電源。
我想用電池做一個12v的電源給電機,然后做一個轉換電路 將5v轉換為12v,使板子與電機相關聯,可以嗎
ID:1073249 發表于 2023-4-23 22:43 來自觸屏版 | 只看該作者
因為是直流微型電機功率小可以用boot電感升壓,當然不會電路也不想買模塊加個12伏電池也很簡單。
ID:844772 發表于 2023-4-25 15:31 | 只看該作者
1234590qwehjm 發表于 2023-4-23 10:03
可以而且有現成的模塊,我就是這么弄的。
ID:1068108 發表于 2023-4-25 15:50 來自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-4-25 15:31
可以而且有現成的模塊,我就是這么弄的。
請問那個模塊叫什么
ID:1068108 發表于 2023-4-25 15:56 來自觸屏版 | 只看該作者
可以而且有現成的模塊,我就是這么弄的。
我用的是直流減速電機
ID:1074032 發表于 2023-4-25 16:08 | 只看該作者
板子是控制功能,
ID:43720 發表于 2023-4-25 17:26 | 只看該作者
12V分兩路,一路給電機供電,一路用LM2596降5V給板子供電。
ID:1068108 發表于 2023-4-25 21:41 來自觸屏版 | 只看該作者
jiangxw 發表于 2023-4-25 17:26
我想用l298n做驅動模塊,將單片機和電源(電池做的12v)和電機聯立可以嗎
ID:291668 發表于 2023-4-25 22:16 | 只看該作者
要是畫板子就用一個寬壓芯片(9-36V)供電,輸出12V,再加一個1117-5.0 或者3.0 , 給單片機供電。要是為了測試,不用做板子,直接買現成的模塊就行,幾十塊錢搞定,12V給電機,5V 給板子,把地線并在一起就行了
ID:844772 發表于 2023-4-26 08:52 | 只看該作者
1234590qwehjm 發表于 2023-4-25 15:56
我用的是直流減速電機
用L298N做啊,你要是圖省事就買做好的驅動模塊,聲稱可以支持35V以下的,支持雙路直流電機,同時可以獲得一路5V輸出。
ID:844772 發表于 2023-4-26 08:54 | 只看該作者
1234590qwehjm 發表于 2023-4-25 21:41
剛沒看這個帖子,能用的,而且我用了好多設備也沒發現干擾情況。
ID:1063617 發表于 2023-4-26 10:29 | 只看該作者
你去某一個寶搜現成的模塊大概價格不到五十,有一個轉換的模塊然后你就可以實現電壓轉換。
ID:1068108 發表于 2023-4-29 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-4-26 08:52
用L298N做啊,你要是圖省事就買做好的驅動模塊,聲稱可以支持35V以下的,支持雙路直流電機,同時可以獲得 ...
感謝,買了模塊
ID:57657 發表于 2023-4-29 18:36 | 只看該作者
你需要知道電機多大功率? 是否需要正反轉以及PWM調速控制?
