查看: 1650|回復: 3
單片機代碼 為什么按第三次K1的時候沒有反應?
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1062897 發表于 2023-4-22 12:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大哥們,幫看下這段代碼,為什么按第三次K1的時候沒有反應,明明和前兩次是一樣的代碼,是按鍵這里的問題嗎
void key_baihei_scan()
        if(!K1)  //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
            Delayms(10); //延時去抖,一般10-20ms
        if(!K1)     //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
                while(!K1)//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有則退出
                            Delayus(50);
                        moshi = moshi+1;
                        if(moshi == 1) //靜態動畫模式
                                shuzhi=shuzhi+1;
                        if(moshi == 2) //靜態動畫模式
                                shuzhi=shuzhi+1;
                        if(moshi == 3) //靜態動畫模式
                                shuzhi=shuzhi+3;
void shuchu()
                if(K1)
                        if(shuzhi==1)
                        for(layer=0;layer<8;layer++)
                        lie(~shuzua[layer*8+1],~shuzua[layer*8+3],~shuzua[layer*8+5],~shuzua[layer*8+7]);
                        lie(~shuzua[layer*8+0],~shuzua[layer*8+2],~shuzua[layer*8+4],~shuzua[layer*8+6]);
                        RCLK=0;                        //模擬鎖存信號端口
                        nop_();
                        RCLK=1;
                        hansao(7-layer);
                        Delayus(10);
                        if(shuzhi==2)
                        lie(~shuzub[layer*8+1],~shuzub[layer*8+3],~shuzub[layer*8+5],~shuzub[layer*8+7]);
                        lie(~shuzub[layer*8+0],~shuzub[layer*8+2],~shuzub[layer*8+4],~shuzub[layer*8+6]);
                        RCLK=0;                        //模擬鎖存信號端口
                        nop_();
                        RCLK=1;
                        hansao(7-layer);
                        Delayus(10);
                        if(shuzhi==3)
                        lie(~shuzuc[layer*8+1],~shuzuc[layer*8+3],~shuzuc[layer*8+5],~shuzuc[layer*8+7]);
                        lie(~shuzuc[layer*8+0],~shuzuc[layer*8+2],~shuzuc[layer*8+4],~shuzuc[layer*8+6]);
                        RCLK=0;                        //模擬鎖存信號端口
                        nop_();
                        RCLK=1;
                        hansao(7-layer);
                        Delayus(10);
        {key_baihei_scan();
                shuchu();
ID:69038 發表于 2023-4-22 15:23 | 只看該作者
moshi 的賦值范圍是多少?0-3嗎?那就moshi ++; moshi =moshi %4;
另外moshi =0是什么情況?
ID:213173 發表于 2023-4-22 16:09 | 只看該作者
                        while(!K1);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有則退出
                        moshi++;
                        if(moshi>3)
                                shuzhi=0;
                        if(moshi == 0)
                                shuzhi=shuzhi+1;
                                shuzhi=shuzhi+1;
                                shuzhi=shuzhi+3;
ID:1073411 發表于 2023-4-22 18:04 | 只看該作者
程序需要在按下三次按鍵后對moshi初始化,否則三次按鍵后這個程序沒有反應。                     if(moshi == 2) //靜態動畫模式                         {                                         shuzhi=shuzhi+2;                                              }                         if(moshi == 3) //靜態動畫模式                         {                                         shuzhi=shuzhi+3;                                              }其每次響應按鍵后需要加shuzhi==0;或改為         if(moshi == 2) //靜態動畫模式                         {                                         shuzhi=shuzhi+2;                                              }                         if(moshi == 3) //靜態動畫模式                         {                                         shuzhi=shuzhi+1;                                              },三次按鍵響應后初始化shuzhi==0
