查看: 1729|回復(fù): 5
如何編寫單片機喂魚定時器程序?
ID:60515 發(fā)表于 2023-4-21 15:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
插電輸出高電平,按一下按鍵輸出低電平延時10分鐘后輸出高電平。如果在不到10鐘內(nèi)再次按下按鍵就直接輸出高電平。
ID:584814 發(fā)表于 2023-4-21 16:45 | 顯示全部樓層
開機高電平,按鍵反轉(zhuǎn)電平,如果反轉(zhuǎn)后是低電平就延時10分鐘自動轉(zhuǎn)高。
ID:668693 發(fā)表于 2023-4-21 18:06 | 顯示全部樓層
定時器去計數(shù),每十分鐘出一個標志位,查詢標志位和按鍵去處理操作程序
ID:60515 發(fā)表于 2023-4-21 19:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2023-4-21 16:45
以前有做過,在電腦模擬可以過。在實物上行不通。可以給個例子?
ID:60515 發(fā)表于 2023-4-22 12:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
林神經(jīng) 發(fā)表于 2023-4-21 18:06
#include <AT89X51.H>
uchar a,b;//計時標志
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
EA=1;
ET0=1;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;//定時50ms應(yīng)該要50000
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
LED1=1;
LED0=1;//我假設(shè)的是LED陰極接單片機,陽極接VCC,所以輸出1是熄滅
  if(K1==0)
    delay10ms();
    if(K1==0)
     a=1;//按下按鍵后計時標志為1
     LED0=0;//LED0亮
   if(K2==0)
    delay10ms();
    if(K2==0)
     b=1;//按下按鍵后計時標志為1
     LED1=0;//LED1亮
    if(num==6000)//20*50毫秒等于1秒5分鐘需要300個1秒,所以是300*20=6000
    a=0;//清楚標志
    LED0=0;//燈熄滅
    if(num==12000)//20*50毫秒等于1秒5分鐘需要300個1秒,所以是300*20=6000
    b=0;//清楚標志
    LED1=0;//燈熄滅
void time0() interrupt 1
  if((a==1)|(b==1)) num++;//判斷計時標志是否為1,為1就開始計時
這個程序改可以?
ID:88256 發(fā)表于 2023-4-22 13:50 | 顯示全部樓層
如果不是為了學習而是家里用的話,也可以改用ESP8266并用arduino編程,還可以在手機上進行控制的。
