查看: 821|回復: 0
求單片機中斷程序
ID:1072986 發表于 2023-4-20 16:07 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
protues仿真。1.使用T0采用方式2定時中斷,在P1.0引腳輸出周期為500us,占空比為4:1的矩形脈沖,要求在P1.0引腳上接虛擬示波器和頻率計要求把波形顯示出來。2.使用T1采用方式1定時中斷,在P1.7引腳輸出1KHZ的矩形信號,在P1.7引腳上接虛擬示波器和頻率計,要求把波形顯示出來。3.要求:1.在同一幅仿真圖實現上面兩個功能,注意仿真圖的個人標識要顯示出來。2.為了更好地觀察圖像,P1.0腳接示波器的channel A,P1.7腳接示波器的channel C,注意示波器水平軸一個小方格時間設定為0.1ms,如下圖所示。注意仿真圖,示波器和頻率計的數值要完整地顯示出來。
