查看: 2197|回復: 2
STM32F103C8T6單片機串口1和TIM_CH1產生PWM不能同時工作?請問各位大神這是怎么回事
ID:983346 發表于 2023-4-20 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用STM32F103C8T6的串口1發送數據,同時配置TIM1_CH1讓PA8產生PWM波形,在main.c中進行初始化發現:
1、同時初始化uart_init();和pwm_init();后發現沒有PWM波產生
2、只初始化pwm_init();后PA8有PWM波形產生
請問各位大神這是什么原因?
main.c中只初始化pwm_init();可以產生PWM波
  1. #include <stm32f10x.h>
  2. #include "uart.h"
  3. #include "pwm.h"
  4. int main(void)
  5. {
  6.         //uart_init();                //115200
  7.         pwm_init();
  8.         //printf("Hello STM32!\r\n");
  9.         while(1)
  10.         {
  11.                 TIM_SetCompare1(TIM1,50);
  12.         }
  13. }
uart.c  串口1的配置
  1. #include "uart.h"
  2. void uart_init(void)
  3. {
  4.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  5.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.
  7.     //使能端口時鐘  TXD  RXD  GPIO  PA10  PA9
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  9.     //使能串口1時鐘  APB2
  10.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  11.
  12.     /* 配置RXD引腳  PA10  浮空輸入模式 */
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  15.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  16.
  17.     /* 配置TXD PA9  復用推挽輸出模式 */
  18.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  21.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;                //配置波特率
  23.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;    //8位數據位
  24.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;        //1位停止位
  25.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;            //無奇偶校驗
  26.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無需硬件流控
  27.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//全雙工  既可以發送也可以接收
  28.     /* 初始化USART1 */
  29.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  30.     /* 使能串口工作 */
  31.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  32. }
  33. void send_byte(uint8_t byte)
  34. {
  35.     USART_SendData(USART1, byte);
  36.     /*      等待發送完成    */
  37.     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
  38.     {
  39.     }
  40. }
  41. void send_string(uint8_t *str)
  42. {
  43.     while(*str != '\0')
  44.     {
  45.         send_byte(*str++);
  46.     }
  47. }
  48. void send_buf(uint8_t *buf,uint16_t len)
  49. {
  50.     uint16_t i;
  51.     for(i = 0;i < len;i++)
  52.     {
  53.         send_byte(buf[i]);
  54.     }
  55. }
  56. int fputc(int ch,FILE *f)
  57. {
  58.     send_byte(ch);
  59.     return(ch);
  60. }
pwm.c  PWM中TIM1_CH1的配置
  1. #include "pwm.h"
  2. void pwm_init(void)
  3. {
  4.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  5.     TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  6.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7.
  8.     //使能TIM1
  9.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  10.     /*  GPIOA  端口時鐘 */
  11.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  12.
  13.     //PA8 配置復用推挽輸出模式
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8;
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  18.
  19.     /* 定時器配置  產生頻率  50HZ-60HZ  100HZ */
  20.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000/100 - 1;    //計數值  范圍0 - 99
  21.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7200 - 1;        //72MHZ/7200 = 10 000
  22.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  23.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;    //向上計數模式
  24.     TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  25.
  26.     /* PWM1 模式配置:TIM1_CH1 */
  27.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                //PWM模式1
  28.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;    //PWM輸出使能
  29.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                                //設置比較值     比較值決定了占空比   值得范圍由計數值決定
  30.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
  31.     TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  32.     //使能預裝載寄存器
  33.     TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
  34.
  35.     TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
  36.     //使能自動重裝載寄存器
  37.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
  38.     /* 使能TIM1計數 */
  39.     TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  40. }
ID:123289 發表于 2023-4-20 15:39 | 顯示全部樓層
串口發送需要一個時鐘源,決定每間隔多久發送一位。
PWM也需要一個時鐘源,來計數脈沖,以決定數多少個出1,再數多少個出0。
如果你用的是同一個時間源,就必須保證兩者之間不會產生矛盾。這是數學問題你可以算算。
例如:串行波特率是1000,即1ms移一位。
PWM:周期=10ms,則占空比只能是:1:9,1:4,3:7,2:3,1:1。再細就分不過來。
如果希望互不受牽制,就用兩個不同的時鐘源。
ID:384109 發表于 2023-4-20 15:45 | 顯示全部樓層
應該是代碼問題,PWM的占空比設置一次就可以了,不用放在while(1)里
