查看: 2490|回復: 8
單片機定時器值怎么計算TH0=(65536-500)/256;TL0=(65536-500)%256
ID:302293 發表于 2023-4-19 12:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    單片機定時器值,這個是怎么計算的
ID:332444 發表于 2023-4-19 15:21 | 只看該作者
這種算式是12M12T單片機的一個機器周期是1微秒
ID:883242 發表于 2023-4-19 16:35 | 只看該作者
不知道你到底想問什么,如果是“(65536-500)/256”是怎么算的,那么可以告訴你,單片機不算這些東西,是編譯器算好寫到hex文件里面的。
ID:302293 發表于 2023-4-19 18:10 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-19 16:35
不知道你到底想問什么,如果是“(65536-500)/256”是怎么算的,那么可以告訴你,單片機不算這些東西,是編 ...
ID:67199 發表于 2023-4-19 18:57 | 只看該作者
就是對定時器0賦初值,TH0=(65536-500)/256取整,對高八位TH0賦值,TL0=(65536-500)%256 取余,對低八位TL0賦值。65536-500表示定時時間(具體時間得看所用MCU文檔)。
ID:1045628 發表于 2023-4-20 14:15 | 只看該作者
編譯器會把純數值計算給算出來,用不到單片機,變量計算才是單片機干的事
ID:123289 發表于 2023-4-20 15:13 | 只看該作者
一般的計數認識是:從1到X,或從X至0。
而單片機中的計數是從X到65536,為何這樣呢?因為它想考考你的智力。
ID:1034262 發表于 2023-4-20 16:11 | 只看該作者
這是單周期定時,定時時間500個時鐘周期。
ID:101869 發表于 2023-4-21 11:47 來自觸屏版 | 只看該作者
也就是說定時器的裝入值是65036,走500個鐘就溢出了
