查看: 3027|回復: 0
51單片機+LCD1602超聲波測距儀Proteus仿真設計(含源程序)
功能描述:
1.本設計采用STC89C52單片機作為主控制器;
2.LCD1602液晶顯示測量的距離和溫度;
3.帶有溫度補償功能(DS18B20傳感器);
4.測量范圍0.02m~4m,精度為0.01m;
5.按鍵功能:按鍵1:加報警值按鍵2:減報警值按鍵3:設置按鍵(只有在設置的時候才可以加減報警值)
仿真截圖(Proteus8.13):
  1. //宏定義
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ULint unsigned long int
  5. //溫度零上與零下的標志位
  6. char flag=0;
  7. //超聲波
  8. char flags=0;
  9. //超聲波距離
  10. char flag1s=0;
  11. //計算定時間
  12. uint time=0;
  13. //計算距離
  14. ULint L_=0;
  15. //溫度
  16. uint t_=0;
  17. //顯示模式  0正常  1最大值調整  2最小值調整
  18. uchar mode=0;
  19. uint Max=490;
  20. uint Min=30;
  21. //按鍵標志
  22. uchar k=0;
  23. //數值有誤
  24. uchar FW=0;
  25. //頭函數
  26. #include <reg52.h>
  27. #include <intrins.h>
  28. #include "BJ_Key.h"                    //報警按鍵
  29. #include "display.h"                         //顯示頭函數
  30. #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數
  31. #include "DS18B20.h"                    //溫度傳感器頭函數
  32. //函數聲明
  33. void delayms(uint ms);
  34. //主函數
  35. void main()
  36. {
  37.         Init_ultrasonic_wave();
  38.         //屏幕初始化
  39.         Init1602();
  40.         //溫度初始化
  41.         tmpchange();
  42.         t_=tmp();
  43.         tmpchange();
  44.         t_=tmp();
  45.         tmpchange();
  46.         t_=tmp();
  47.         //循環顯示
  48.         while(1)
  49.         {
  50.                 Key();
  51.                 //正常顯示
  52.                 if(mode==0)
  53.                 {
  54.                         StartModule();//啟動超聲波
  55.                         while(!RX);          //當RX為零時等待
  56.                         TR0=1;                  //開啟計數
  57.                         while(RX);          //當RX為1計數并等待
  58.                         TR0=0;                  //關閉計數
  59.
  60.                         delayms(20);  //20MS
  61.                         tmpchange();  //溫度轉換
  62.                         t_=tmp();     //度溫度
  63.                         Conut(t_/10); //計算距離
  64.                         if(L_>Max||L_<Min)
  65.                         {
  66.                                 Feng_Start();
  67.                         }
  68.                         else
  69.                         {
  70.                                 if(FW!=1)
  71.                                 Feng_Stop();
  72.                         }
  73.                         Display_1602(t_/10,L_);
  74.                 }
  75.                 //調整顯示
  76.                 else if(mode!=0)
  77.                 {
  78.                         //最大最小值
  79.                         Init_MaxMin();
  80.                         while(mode!=0)
  81.                         {
  82.
  83.                                 Key();
  84.                                 if(k==1&&mode==1)
  85.                                 {
  86.                                         Init_MaxMin();
  87.                                    write_com(0x8d);//設置位置
  88.                                 }
  89.                                 else if(k==1&&mode==2)
  90.                                 {
  91.                                         Init_MaxMin();
  92.                                    write_com(0x8d+0x40);//設置位置
  93.                                 }
  94.                                 k=0;
  95.                         }
  96.                         //界面初始化
  97.                         Init1602();
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void delayms(uint ms)
  102. {
  103.         uchar i=100,j;
  104.         for(;ms;ms--)
  105.         {
  106.                 while(--i)
  107.                 {
  108.                         j=10;
  109.                         while(--j);
  110.                 }
  111.         }
  112. }
  113. //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  114. void CJ_T0() interrupt 1
  115. {
  116.     flags=1;                                                         //中斷溢出標志
  117. }
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
仿真和程序.7z (165.41 KB, 下載次數: 184)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
