查看: 1973|回復: 3
Your temp directory path contains Unicode characters msp430開發環境安裝錯誤
ID:1064841 發表于 2023-4-18 21:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問msp430在安裝開發環境時出現這種問題怎么辦?
Your temp directory path contains Unicode characters which can corrupt the installation. Please refer to the trouble-shooting guide for a workaround.
ID:123289 發表于 2023-4-20 16:26 | 顯示全部樓層
仔細找找,看看哪里有U碼?給補上。
ID:840402 發表于 2023-4-21 17:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是不是安裝路徑有中文或者其他特殊字符,改一下安裝路徑試試
ID:1073299 發表于 2023-4-22 15:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般這種情況就是安裝到有中文名稱或者有空格的目錄中了,另外建議Windows系統使用英文作為用戶名稱,有些程序是默認安裝到用戶的目錄中沒得選
